Máy đào pc200-6E khi thao tác trên không thì rất nhanh nhưng khi xúc đất thì rất yếu
Bình luận: 16Lượt xem: 3,041
TrinhLan1123
Nhà cháu xin kính chào diễn đàn. Tình hình là nhà cháu có con máy đào pc200-6E khi thao tác trên không thì rất nhanh nhưng khi xúc đất thì rất yếu không xúc được.ap chính amr,boom,bucket,đều 300kg đến 320kg ap di chuyển cũng 320kg nhà cháu đã tháo toàn bộ ngăn kéo kiểm tra tiện thể thay roăng phớt lun và tháo cả bơm thủy lực đi mạ nhưng vẫn vậy.có chut bệnh lạ nữa là khi ép tải bất kỳ động tac nào thi cũng quay về bên phải chầm chậm vậy mong các tiền bối tư vấn giúp cho nhà cháu làm sao để cho em nó khỏi bệnh ạ.
thaoha
Moderator
trả lời cụ như lày
- A/S chính của cụ đã ổn nhưng lưu lượng ko ổn
- cụ tháo ngăn kéo ra có bị củ lạc ko???có thể ko bị củ lạc ở van phân phối nhưng
củ lạc valve bù,xấu hơn nữa là ty ô.nên mới có hiện tượng vào thao tác quay toa làm vc
-trước khi tháo ra sửa chữa tiền sử bệnh lý nó thế nào???
- có mấy vc cụ cần ktra :
1/ A/S khiển bao kg.
2/ LS & PC Ra sao A/S PP & PLS chênh nhau thế nào
3/điện đóm ra LS-EPC có còn ngon ko
4/ A/S ko tải bao kg???
gie-rach
Rất nhanh hả cụ . thế ra đòn nó có phụt khói đít không cụ. Khi ghi tai hêt ga nó thế nào , khi không tải áp suất nó nhiêu hả cụ
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Màu xanh là OK.
Màu
cam là Ứ Ok.
Màu
đỏ là tháo "Ngăn kéo" ra mà làm lại (Tội làm ẩu đó mà).
TrinhLan1123
Màu xanh là OK.
Màu
cam là Ứ Ok.
Màu
dạ cụ
Màu xanh là OK.
Màu
cam là Ứ Ok.
Màu
cụ bói ơi bênh nhà cháu khai trên là bị từ khi nhà cháu chưa tháo bơm và ngăn kéo ạ
[MERGETIME="1403972447"][/MERGETIME]
nhanh bình thường như máy ko bị bệnh cụ .ra đòn cung khi giảm bơm như trên nhà cháu tả bênh thì khói bình thường nhưng tăng ap bơm lên để có thể xúc dc đất cứng(đát thổ) thì lịm máy ạ.
[MERGETIME="1403972554"][/MERGETIME]
nhanh bình thường như máy ko bị bệnh cụ .ra đòn cung khi giảm bơm như trên nhà cháu tả bênh thì khói bình thường nhưng tăng ap bơm lên để có thể xúc dc đất cứng(đát thổ) thì lịm máy thưa cụ gie
[MERGETIME="1403973090"][/MERGETIME]
nhanh bình thường như máy ko bị bệnh cụ ạ
trả lời cụ như lày
vâng nhà cháu kiểm tra rùi co gì nhà cháu thông báo lại với cụ sau ạ.
[MERGETIME="1403973116"][/MERGETIME]
trả lời cụ như lày
CaChuoi
đấy là hiện tượng lùi bơm sớm quá nên mất hết lưu lượng.cụ xem lại mấy con van điều khiển lưu lượng trên bơm xem
TrinhLan1123
trả lời cụ như lày
vâng nhà chau sẽ kiêm tra tip xem sao
hoc_hieu
cụ có thay cả bơm khéo chưa chắc đã được... xem thêm tý điên nặng=cảm biến tốc độ động cơ=chế độ làm việc trên màn hình, chỉnh van LS= cle 27+14+19 vặn kịch vào xem sao. cụ sẽ sửa được nó= quyết tâm= kiên trì=sự giúp sức
TrinhLan1123
vâng nhà chau xin cảm ơn cu hoc-hiêu nhiêu ,nhà cháu xẽ quyết tâm trận này xem sao
hoannbk
chắc thiếu lưu lượng rồi, kiểm tra as điều khiển ( cực kì quan trọng khoảng 28-35 là ok), bơm và tháo lại valve phân phối ( Ngăn kéo) thay seal mấy cái valve bù và lắp lại các valve và đường Tio thật chính xác là hết ấy mà. Vì thiếu lưu lượng không phải chỉnh trên bơm là xong đâu. as Ls cũng quan trọng tới lưu lượng đó bác. chúc may mắn! em mà ở gần là nhận thầu kiểm sữa cho con rồi kaka..
TrinhLan1123
vì dạo này nhà cháu bận vật lộn với em -6 nên ko hầu chuyện các cụ đươc,giờ nhà cháu đã chiến thắng đc em nó nên co thời gian lên hầu các cụ.tình hình là nhà cháu kiểm tra thấy vòng tua đ/cơ ko đạt (1300v/phút)nên nhà cháu cho làm lại đ/cơ và thay 2 con vavel chính trên ngăn kéo nay máy đã ổn. Nhà cháu xin cảm ơn các cụ đã tham gia tư vấn ,góp ý cho nhà cháu sáng cái đầu ra ạ.
thaoha
Moderator
có khi nào lúc có tải bị tụt áp do phớt piston làm kín ko tốt ko các bác?
đọc cho kỹ từ đầu xem đã.rồi hãy spam. cụ chủ thớt đã chốt hạ thế này:
  1. vì dạo này nhà cháu bận vật lộn với em -6 nên ko hầu chuyện các cụ đươc,giờ nhà cháu đã chiến thắng đc em nó nên co thời gian lên hầu các cụ.tình hình là nhà cháu kiểm tra thấy vòng tua đ/cơ ko đạt (1300v/phút)nên nhà cháu cho làm lại đ/cơ và thay 2 con vavel chính trên ngăn kéo nay máy đã ổn. Nhà cháu xin cảm ơn các cụ đã tham gia tư vấn ,góp ý cho nhà cháu sáng cái đầu ra ạ.
