Máy đào Komatsu PC300-5 cần giúp đỡ
phanhung2012
Bình luận: 6Lượt xem: 1,443
8lark
Ch ả là thế này các bác à. Con komatsu PC300-5 của em bị chảy dầu bơm thủy lực. Em hạ bơm xuống thay seal phớt, thay xong lắp lên thì bị mất 3 động tác ( ra vào gầu và hạ cần) còn các động tác khác vẫn ok.
Mong các bác giúp đỡ.
cái này là tại bác tháo ra lắp vào các đường ống không chuẩn rồi, chứ bơm thì nó vẫn bơm chỉ không rỉ thủy lực là ok rùi, xem lại các đường phân phối nhé chủ thớt
bao7329
Cụ kiểm tra lại balo vế bơm mất động tác đi nhé
hoangjimy
cắm 2 đồng hồ 600 vào 2 đường đẩy của bơm, kiểm tra từng động tác xem bơm nào không lên. xác định được bơm đó thì tháo xuống kiểm tra lại và cả balo nữa nhé, xem các đường như jetsenso đấu có đúng không
