máy cụ chém giúp em..
Tanhuy981996
Bình luận: 13Lượt xem: 874
Tanhuy981996
là em có 1 cái lóc điều hòa như hình có 3 day..cho điện vào 1 múi hút nó vản hút.. kiểm cha thấy không hới đẩy hay hút gì cả..các cụ chém cho em ít phát liệu co phải nó hư rồi không hay còn gì đó nửa..
tienphampro
cụ cho dầu lạnh vào lốc đủ chưa.?
nếu mà mua lốc bãi lắp cho khách ko tháo tung ktra đc thì cụ cứ lắp vào.các công đoạn sau làm như bt.ktra áp gas thì mới biết được
tuong88
đẻ em gủi lóc mới về coi có hơi không nếu co rồi em bổ ra chứ không có như nhau thì tiếc lám cụ à
cu quay tay thử hả chưa chắc đã cảm nhận được hơi nếu thử nút dẻ lau vào ống đẩy đưa súng bắn ốc bắn con ốc mặt hít thử xem nó thế nào chỉnh hơi nhẹ nhẹ thu ui bắn
Tanhuy981996
Loại này quay không thấy hơi thì khả năng phải thay thôi.chắc là bác đã đặt hàng rồi đúng ko.
dạ chưa anh phải chờ ..nửa ..em củng tính đạc hàng ..đăng nên 0-H cho máy xem coi liệu có sai sót gì không..vì cuộng từ cho điện vẩn hút..bắt va chay theo..và em củng đả tháo ra quay nhưng vẩn không hút hít gì cả em nghỉ nó củng toi rồi
