máy chuẩn đoán xe điện 12v và 24v
Hoàng Nhật
Bình luận: 9Lượt xem: 2,403
Hoàng Nhật
các cụ đã từng sử dụng máy chuẩn đoán nhiều có kinh nghiệm cho nhà cháu hỏi . máy chuẩn đoán đọc lỗi cho xe sử dụng điện 12v và 24v có gì khác nhau không
những con cảm biến trên xe 12v và 24v nó có nguồn cấp là bao nhiêu v . nó có giống nhau không .
em mù mờ không hiểu thì cho rằng xe dùng điện 24v thì hộp ecu sẽ cho đầu ra các cảm biến trên động cơ( cảm biến trục cơ, trục cam, khí nạp.vv) sẻ có dòng điện cao hơn xe sử dụng nguồn điện 12v.
kính mong các cụ hiểu biết về vấn đề này chia sẻ cho em giải quyết thắc mắc về cái anh điên nặng này
hondacuper
em mù mờ không hiểu thì cho rằng xe dùng điện 24v thì hộp cbu sẽ cho đầu ra các cảm biến trên động cơ( cảm biến trục cơ, trục cam, khí nạp.vv) sẻ có dòng điện cao hơn xe sử dụng nguồn điện 12v.
về phần máy chẩn đoán thì khác nhau do nhà sản xuất, còn về xe thì các xe máy dầu kim phun điện tử tùy loại sử dụng điện áp cao hay điện áp thấp mà có trang bị thêm hộp kích điện còn về mấy cảm biến thì nguồn tín hiệu như nhau, nguồn cấp sẽ khác
- Về cơ bản, tùy theo hãng máy, năm sản xuất mà nó có thể khác nhau bộ nguồn thôi.Các máy mới bây giờ sử dụng điện áp dải rộng nên vấn đề này không còn quan trọng nữa
- Cho dù xe dùng điện áp nào, 12 hay 24 vôn, thì bộ vi xử lý của máy chẩn đoán và xe ô tô vẫn chỉ hoạt động ở 5 vôn thôi
- Tôi chưa hiểu, hộp cbu như bác nói là cái hộp nào trên xe
cauchusfquang
bicycle oh theo tôi nghĩ thì điện 12v thường thường là những dòng xe Con.
Còn điện 24v thì nó hay sử dụng trên xe Tải xe Buýt.
Em chém tý có gì sai mong các cụ bỏ qua.
OH BICYCLETUKYOTOHUI
Hoàng Nhật
em viết sai đã sửa lại rùi nhé là ecu. cảm ơn cụ đã nhăc nhở
camri
Máy chẩn đoán 12V chỉ dùng được chủ yếu cho các xe du lịch và tải nhẹ, còn máy chẩn đoán 24V thì dùng được cho tất cả các loại xe. Nói chung là khi chọn mua máy chẩn đoán thì nên chọn loại 24V. Máy G scan Là loại máy dùng được cho hầu hết các loại xe vì điện áp đầu vào của nó lên tới 35V, mình đang dùng máy này khoảng 3 năm nay rồi và thấy cũng tốt.
baolinh2012
bây giờ người ta dùng máy đọc lỗi G-SCAN đọc các loại xe không quan tâm đến nguồn
cauchusfquang
Các cụ cho em hỏi là máy gscan dùng đọc lỗi xe điện 24v có phải dùng bộ giắt chuyển đổi hay không ah?
bác mua Gscan bộ xe tải thì nó có giắc xe tải 24v bác nhé. cái này mua theo bộ chủ yếu để đảm bảo nhu cầu của các bác làm xe gì. còn bác mua bộ full thì nó đủ hết luôn không thiếu cái gì bác nhé.
