Máy bơm trên xe máy
L
Bình luận: 7Lượt xem: 3,293
haui
Trên máy bơm có chong chóng khi nó quay lực ly tâm hút chất lỏng làm mát qua đầu vào của máy bơm :d
và xả nó vào thùng nước của máy
MyPower
Bác nói trên xe máy không có bơm nhớt là không đúng rồi. Nếu bác tháo máy ra thì sẽ thấy ngay. Bơm nhớt của xe máy là loại bơm bánh răng ăn khớp ngoài giống như bơm nhớt của otô nhưng kích thước nhỏ hơn thôi.
==> Và nhiệm vụ tất nhiên là bơm nhớt với một áp suất nhất định để bôi trơn cưỡng bức cho động cơ.
- Nếu là bơm xăng trong các xe phun xăng thì nhiệm vụ của nó cũng là bơm tạo áp lực nhất định theo nhà chế tạo để khi kim xăng được mở thì nhờ có áp suất xăng được phun tơi tạo điều kiện hòa trộn với không khí dễ dàng hơn.
- Nếu là bơm nước làm mát thì chắc chắn là đóng vai trò làm luôn chuyển dòng nước trong toàn hệ thống đưa nước có nhiệt độ cao xung quanh xilanh động cơ đến két làm mát để giải nhiệt và đưa nước có nhiệt độ thấp từ két tới áo nước xung quanh xilanh để làm mát.
==> Tóm lại bơm nước được đặt trong hệ thống làm mát làm tăng hiệu suất làm mát cho động cơ.
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
Trên xe máy không có bơm nhớt đâu mấy bác. Xe máy chủ yếu bôi trơn bằng phương pháp vung té dầu thôi.
bơm nhớt xe máy dùng bôi trơn cam cò xupap góp phần làm mát xilanh honda có 2 loại thôi bơm nhớt ti và bơm nhớt rời, chức năng chỉ có 1 nhưng hiệu suất khác nhau rõ rệt
vung té chỉ dùng cho cậy dên khi di chuyển tới hộc giữ nhớt của dên ắc của dên sẽ tự nhúng vào nhớt bôi trơn và văng 1 ít vào lòng xilanh phần dưới píton khi píton lên đct
*xin bổ sung thêm cho bác MyPower 1 loại bơm nữa trong các dòng xe hiện nay như dòng ya và fu neo fi, x, tay ga... bơm xăng dùng cho xe chk dùng áp suất từ lòng mở bơm da làm cho xăng chảy xuống bxc, nhiệm vụ làm giảm độ bay hơi xăng trong bxc khi xe tắt máy và để qua đêm và cung cấp đủ lương xăng cần thiết cho bxc trong những đk chạy khác nhau, khi tắt máy bơm sẽ ngắt k cho xăng xuống bxc
