Máy báo lỗi: No match in database
hiep06c4b
Bình luận: 5Lượt xem: 1,725
ls600hybryd
Máy báo lỗi: No match in database. xe máy bị hết ắc quy, tháo ra nạp rồi lắp lại. các nguyên nhân dẫn đến lỗi trên là gì các bác.
Thỉnh thoảng em cũng gặp lỗi này theo quan điểm riêng của em em hiểu thế này nếu sai ở đâu các bác chỉ bảo thêm cho em để em rút kinh nghiệm(em không giấu dốt):
NO MATCH IN DATA BASE có nghĩa là không phù hợp trong cơ sở dữ liệu tức là phần mềm của máy scan không tương thích với phần mềm của các module điều khiển trên xe(ví dụ máy scan được update các đời xe đến năm 2008 chẳng hạn nhưng lại phải kiểm tra xe đời 2011 ) nhưng không hẳn là máy scan không vào được nhưng mà các dữ liệu trên xe mà máy scan đọc được sẽ không khai thác được hoàn toàn 100% hoặc cũng có thể chỉ đọc được mã lỗi chứ không vào được DATA , cũng với xe này mà dùng máy scan đời cao hơn hoặc dùng máy scan trên nhưng được update phần mềm tương thích với xe cần kiểm tra thì các dữ liệu được khai thác triệt để hơn
Nhưng cũng có khả năng khi các module điều khiển bị lỗi thì cũng gây ra lỗi trên
Em nghĩ bác nên cho biết cụ thể xe gì đời bao nhiêu và máy scan bác dùng là loại nào được update đến năm bao nhiêu thì anh em trên diễn đàn sẽ tư vấn cho bác cụ thể hơn .THÂN GỬI
bungati2012
bác chỉ được cái nói chuẩn .e cũng chỉ nghĩ được như thế!
hiep06c4b
thank bác, chắc máy chỗ em ko đọc được dòng xe đó.
