Matiz số tự động 2008 báo đèn check cần giúp đỡ
truong_91
Bình luận: 12Lượt xem: 6,827
truong_91
xe vào xưỡng nổi đèn check, chay binh thuong ko co hien tuong j cả , e cắm may gscan vào thì báo 3 lỗi : P0446 evaporative emission system vent control malfunction, P0128 coolant thermostat, P0700 transaxle control module (TCM) malfunction. e đã vệ sịnh cái van thoát hoi nhiên liệu ở phía sau binh xăng nằm bên phụ xong, nổ máy đọc lại lỗi thì vẩn dữ nguyên 3 lổi trên (e bit chưa xóa thi vẫn còn) và hiện thêm lỗi P0447 mã lỗi chua biết. e đã làm nhiều dòng matiz rui lỗi P0446 và P0447 thì liên quan đén hệ thôg thoát hơi nhiên liệu e vệ sinh xong có con thì hết báo đèn có con thì vẫn nổi đèn do lỗi đấy _- Lúc này ngoài thay van dấy ra còn cách nào làm cho no hết bệnh ko các bác nhỉ ? tiếp theo e xóa lỗi nhung ko tắt đèn và vân báo lỗi P0700 (ở trên ) e xóa ko hết đc mong các bác chỉ giáo lỗi này ở hệ thống TCM la j ah. e bit la hôp[ nhung ko biết nên chạm đến vị tri nào trong xe
Mobilest
Giữ xe
Đối với lỗi P0128 thì cụ nên thay cẩm biến nhiệt độ động cơ ,nó liền với van hằng nhiệt luôn ( nó gần giống văn của LESITI CDX nhập ) .Còn lỗi P0446 và P0447 đều là một cụ có thể sử lý .Vì nó mất áp của hệ thống bay hơi nhiên liệu .Riêng lỗi P0700 thì liên quan đến mạch của hộp TCM của hộp số tự động và hộp ECM của động cơ ,không có sự thông tin liên kết .Chúc cụ mau tìm ra bệnh em nó.
phaocoi
Cụ này đúng ý e đấy, E bổ xung là nếu cái nối P0446 và P0447 không hết thì thay như bác đề xuất là ok, còn cái lỗi P0700 e nghĩ bác phải thử xóa xong chạy thử trước đã xong về test lại nhé. Lưu ý là xử lý xong xóa lỗi chạy thử mới test lại vì nhiều khi lỗi chưa xóa nó vẫn lưu đấy !
DUNGBACAUTO
Cụ Mobilest thật sự là người nhiệt tình.
MrBuukt
lỗi p0446 va p0447 là liên quan đến khí thải mà bác
hungoto94
Em cũng đang làm con spark bị lỗi. P0447 híc giờ k biết xử lý thêd nào. Có bác nào có cao kiến gì k ạ cho e xin chút ý kiến ạ
tronganh6691
P0700 lỗi này liên quan đến hộp số, bạn p vô phần hộp số xem nó báo lỗi gì vì p0700 chỉ là mã lỗi thông tin thôi muốn bik cụ thể phải đọc được cái lỗi trong phần hộp số
hungoto94
Trước hết, P0447 là gì???
Đây thưa bác
