Matiz groover cần giúp đỡ
Bình luận: 7Lượt xem: 1,410
haiquan9292
Xưởng em có nhận 1 em matiz groover hộp số tự động bị hỏng em đã bổ ra và kết quả là bị vỡ bánh răng hành tinh. Em đã thay bộ bánh răng chạy thử thì nó ra bệnh thế này. Núc nguội thì đi bình thường nhưng đi được khoảng 2-3km thì có hiện tượng trượt số có khi ga lên 4000v nó cũng không đi, Đỗ lại nghỉ một núc thì đi được xong lại bị. Em đang nghi là do dầu số vì hôm qua em không tìm mua được dầu sịn đành mua dầu atf ở cây xăng đổ tạm. Mong các bác chém nhiệt tình!
dtdk17
xe đấy dầu số cũng 1 phần thôi cụ ạ.
cụ đã k/t kĩ các chi tiết bên trong của nó chưa..
và khi nắp vào cụ có chạy thủ trên cầu ko.chậy số tiến 1 lúc và lùi 1 lúc.
sau đó tháo ra,xúc rửa lọc và thay dầu mới chưa.
nói chung là nó nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống của cụ.
cụ cắm máy vào xem có lỗi lầm gi ko.
hungem
Bạn xã nhớt ra xem nhớt có mạc gì không nhé để đánh giá trình trạng nguyên nhân bị trược số,mình nghĩ bố col 2và3 có vấn đề đấy bạn,bạn dùng máy đọc lỗi xem có lỗi gì không nhé
nhớ gắn máy lên xe để theo dõi khi chạy thử trên đường nhé
haiquan9292
Em cắm máy gscan vào rồi nhưng không có lỗi đĩa côn em kiểm tra rồi không sao chỉ còn bảng điện em chua thay thôi
hungem
Nếu hộp số không báo lỗi,đĩa col bạn kiểm tra tốt,khi ráp hộp số bạn đã làm vệ sinh mạch thân van bảng điện chưa vậy,theo mình bạn xã nhớt ra để đánh giá nguyên nhân và mua nhớt
CALTEX thay vào chạy thử xem
minh2908
bác nên ra hộp số ra,kt lại kỹ.xem có là bộ nào bị cháy k.,mâm ép có bị biến dạng k.cũng có thể do mạch đầu....
