Matiz dễ mà lại khó
dungtt
Bình luận: 8Lượt xem: 1,921
dungtt
Kính thưa các cụ và các bác trên diễn đàn, tình là như thế này ạ. hôm nay em gặp chú matiz đời 2005 với 1 tình trạng là cứ nóng máy lên là đèn check sáng, đã xử lý xong phần đó chuẩn bị ung dung ngồi uống nước thì tự nhiên chết máy và đèn check mất. theo em được hiểu là đèn check mất đồng nghĩa sẽ mất lửa cao áp, em loay hoay chưa biết xử lý sao. các cụ các bác nào đã đối đầu với em nó rồi cho em xin ý kiến. em xin chân thành cảm ơn
tranat
Cụ đã kiểm tra cầu chì EFI chưa ạ , và cụ xem cho em cái đường dây điện vách động cơ với ống xả xem em nó có bị chập không ? trước em làm một em matiz cũng bị bệnh như cụ em kiểm tra đường điện thì thấy em nó bị chập ở đó . chúc cụ tìm ra bệnh của em nó !
nguyenvuong
Kiểm tra cầu chì ok rồi cụ thay cho em cái cây chia điện . dòng này chia điện chết nhiều cụ ah. nóng lên chết để nguội lại bình thường
huyhungst
Mất đèn check .=> ECM nè curacuj chuẩn bị đi theo ông bà rồi . có cái ECM khác thay ào kiểm tra biết bệnh luôn nhá =))=))=))
buitandat
Kiểm tra nguồn cấp cho hộp đi bác còn ko loi nguyen đường dây ra xem luon đi. matiz này điện hôp có mấy dây à bác oi
chúc bác thành công.
