tien.gara.hue
chao các cụ. E đang làm con matit 2. Nó bị như thế này ạ. Xe đang đi bình thường. Chủ xe mãi nhìn mấy e chân dài nên lao vào ổ gà. Lao vào phát thì xe chết máy. Đề hết acu cũng ko nổ. E kéo xe về kiểm tra thì xe bị mất lửa. E kiểm tra điện vào mobin và vào chia điện có đủ cả. Nhưng đề thì điện chỉ đánh ra tia lữa quá yếu. E lắp chia điện mới vào kiểm tra thì vẩn không đánh lửa khoẻ được. E tháo hộp đen và mobin lắp sang xe khác nổ thử thì vẩn nổ bình thường. Cụ nào gặp ca này rồi chỉ e với
