mất lạnh lexus 600h lx
Bình luận: 8Lượt xem: 1,599
black_box
bạn có thể nói rõ hơn .
khởi động máy bao lâu,mất lạnh hoàn toàn hay lúc đc lúc không.
kiểm tra tiếp điểm relay,dây dẫn,áp cấp?
kia_service
Thợ quèn
Em chưa làm con Hybrid này lần nào ,nhưng nếu tháo cọc bình mà mất lạnh có lẽ là do hệ thống dkhien.Có lẽ phải nhập code kiếc j đó.:35:.Có gì các bác chỉ em với nhá.
thucpham
mình đã kiểm tra toàn bộ hệ thống điện relay cầu chì và đo thông mạch dây dẫn kết quả ok. thế mới ác. chách phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên quá
VENZA2010
Đầu đĩa liên quan đến điều khiển hệ thống điều hòa. Kiểm tra đầu đĩa và đĩa map.
---------- Post added at 10:26 AM ---------- Previous post was at 10:20 AM ----------
Nó dùng dòng cao áp để dẫn động máy nén. Nên có cái ngắt mạch cao áp trong cụm inconverter
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Lỗi do chính người sử dụng, lắp cọc bình vào khởi động ngay là bị hiện tượng trên. Khi lắp cọc bình vào, mở công tắc Engin cho hệ thống load tất cả dữ liệu hiện hành về trung tâm mới sử dụng được. Chú ý: khi đang load dữ liệu, tuyệt đối không được đóng công tắc Engin.
ngochoang83
mình cũng thây là xe 600h thao bình thoải mái . chắc là bạn khởi động quá nhanh khi máy chưa kịp loat dư liệu rối . chỗ mình tháo cọc bình cả tháng có sao đâu , làm xe tai nạn mà.
