Mất lạnh khi lên dốc trên xe Howo
Dung1993
Bình luận: 18Lượt xem: 2,567
vuabap
e chào các cụ hôm nay e có làm điều hòa của xe howo xe chạy trên vỉa cứ đỗ ở bãi thì bật AC mát xong chạy lên lên dốc lại mất AC ,mong các cụ có võ công thâm hậu chỉ cho e vài đường cơ bản để e được mở mang kiến thức
bác kiểm tra lại các cảm biến thử xem nay xe đời mới các cảm biến hư là nó tự động ngắt 1 cái j đó .. e nghĩ tình trạng của bác là bị cảm biến áp suất khí nạp .. bác xem thử đúng hk nha e nguwofi mới vào nghề nên hk rõ
vuabap
kiểm tra cảm biến nước làm mát có tác dụng j vậy cụ chỉ e biết cụ thể hơn đc hk e cũng đang tò mò á
bichbinhthuan
ý mình ví dụ cảm biến hư cứ lên dốc tăng vòng tua thì nước hơi nóng, nó báo nhiệt độ cao quá về ecu thì lốc ngắt để ưu tiên cho đc. hì. nói theo trí tuong3 tượng chứ e chưa gặp th này
Trankhien
em không làm xe to mấy . theo mấy xe đời cao thì bác lên kiểm tra cảm biết nước làm mát . và cảm biết nước làm mát xem sao . có thể thì mượn xe khác cắm sang chay thử để ga to chút xem sao . Nếu nhiệt độ máy cao thì ecu ngắt nhưng thiết bị không cần thiết cho xe chay ổn định
dungthanhnguyen
trường hợp này bạn đã đo áp xuất cao và áp xuất thấp như thế nào chưa, kiểm tra động cơ khi lên dốc máy có mạnh không,dây cu doa.
qtdienotohp
bạn xem lại li tâm cánh quạt nha lúc lên dốc áp suất giàn nóng không giải được nhiệt và làm cho van áp suất nó ngắt thế là quạt giàn lạnh vẩn chạy nhưng mất điện lốc
vthanh1105
Cuối cùng làm thế nào vậy bạn?. cho anh em biết để tránh gặp lần sau :D
