Mất điên xuống lốc lạnh dongfeng
tandienoto
Bình luận: 7Lượt xem: 2,110
cocacola
mở cốp bên phụ ra role nằm hàng dưới cái đầu tiền tính từ bên phụ sang bên lái :D kiểm tra xem chân khiển role có gì chờ sẵn và lần ngược lại cụ nhé . chú ý con cảm biết ngắt lạnh 3 chân đấy
nvhoan
Donfeng 5ton(Huy hoang) Đen báo công tắc ac sáng khi bật nhưng lốc ko đóng(đã nối tắt công tắc áp xuất ga).lấy điện dương 24v cấp vào công tắc áp xuất lốc chạy Bình thường ,em tìm relay ac ko thấy(chưa kiểm tra công tắc ac) mong các Bác giúp giùm!
bác làm gì thi làm,việc đầu tiên là Fuse( cầu chì A/C) ,relay thường ít khi hư. kiểm tra công tắc áp suất xem có mass chưa? cái đó đều là kiến thức rất cơ bản. mong bác sớm tìm ra bệnh.
