Mất điện ra từ Ecu
L
Bình luận: 4Lượt xem: 1,437
anhkhoamaivy
Tôi không có sơ đồ điện xe này. Bác thử rút từng con cảm biến dùng mạch 5v ra xem sao. Có khả năng là bất cứ cảm biến nào dùng mạch 5v bị chạm mass thì nó cũng làm mất điện 5v của ECU. Nguyên nhân thứ hai là thiếu nguồn hoặc mass cấp cho ECU, nếu có sơ đồ điện, bác thử kiểm tra hết các chân cấp nguồn và mass cho ECU xem có hay không. Nguyên nhân cuối cùng là dây điện bị chạm, đứt cầu chì, bác kiểm tra dây điện và cầu chì xem sao.
Lechitam
Em cảm ơn bác nhìu ạ !
