mất chế độ pha
oanhthoa
Bình luận: 14Lượt xem: 4,193
oanhthoa
Hôm nay xưởng e có con mada bt50 2013 vào xưởng với tình trạng mất chế độ pha các bác ạ. E làm cả buổi chiều mà k được. Bác nào có cao kiến gì giúp e với. Bác nào có sơ đồ mạch đèn pha thì cho e xin. E tìm k thấy rowle đâu cả. Công tắc và cầu chì e đã kiểm tra hết zùi các bác a.
nguyenminhtrang
BT 50 à bác tháo hộp cầu chì trong xe ra tháo hết dây dợ ra lấy mỗi cái hộp cậy ra phần bên trong có mấy con rơle nhỏ xíu ý . tôi k nhớ con nào . bệnh này mình làm roài
nguyenkhoapt90
thế là bị hỏng role à cụ?
cho e hỏi ngu 1 chút,thế là nó bị thế nào ạ?
mà tháo hẳn hộp cầu chì bên trong.dưới vô lăng ạ?
nguyenminhtrang
bác cứ chịu khó một chút là ra lền chúc bác thành công
oanhthoa
e thì e k biết cái role o đâu cả e dự là mai tháo cái bảng cầu chì o dưới cột lái ra xem nó bị hỏng role nào các bác a,
ngockhanhautoparts
xe đời mới bây giờ relay đèn hay nằm liền trong hộp body hay là nằm trong 1 vỉ mạch của bảng cầu chì lắm cụ chủ ạ. Cụ nên tìm sơ đò mạch xem cái relay đèn nằm ở đâu tháo ra sử lý em tin là hết bệnh xe cụ đang làm.
oanhthoa
vâng. dòng xe càng đời mới nó càng tích hợp nhiều các cụ a. e hẹn nó hôm nay quay lại mà k thấy quay lại. k biết có chuồn chuồn k nữa.
vanluong1991
Chào các cụ..hôm nay e gặp con bt50 mất pha.e tháo hộp body ra rồi nhưng k biết xử lý con rơle ntn cả.cụ nào đã xử lý đẹp e nó rồi thì chỉ giúp e với....??
