Mất Áp Hệ Thống Lạnh
huynguyenmbv
Bình luận: 6Lượt xem: 1,012
huynguyenmbv
Kính các cao nhân. Có đụng vào sửa chưã mới thấy caí hay cái khó của nó. Chẳng là.
Em nạp 2.kilogam ga rồi( theo đúng sách vở và có thêm tí cho giàn lạnh AC). Có lạnh thùng và cabin rồi. Để bữa chiều mất áp. Bộ control box báo 25.4 độ mãi. E kiểm tra thì thấy có tiếng xì khá rõ ở van tiết lưu giàn lạnh trong thùng. Phía ga nóng lên van tiết lưu để xả đông ko có chi bất thường. Đầu kia van tiêt lưu( chùm ống nhỏ) có đọng nuớc và sờ lạnh có bị đóng băng gian lanh ko ah? sách nó bảo là tự xả đông bằng control box.
Cảm ơn a e O-H rất nhìu. Có hàng chính hãng mà tạm thời chưa up đc:p
cuongminh
cụ cho thông tin áp suất cao áp thế nào và hạ áp ra sao ? cắm đồng hồ vào lóc chưa làm việc áp bao nhiêu ?.em dự là của cụ bị hở mất ga rồi.
Hổ Vồ
Kính câc cao nhân. Có đụng vào sửa chưã mới thấy caí hay cái khó của nó. Chẳng là.
Em nạp 2.kilogam ga rồi. Có lạnh thùng và cabin rồi. Để bữa chiều mất áp. Bộ control box báo 25.4 mãi. E kiểm tra thì thấy có tiếng xì khá rõ ở van tiết lưu giàn lạnh trong thùng. Phía ga nóng lên van tiết lưu để xả đông ko có chi bất thường. Đầu kia van tiêt lưu( chùm ống nhỏ) có dọng nuớc và sờ lạnh.co bi đóng băng gian lanh ko ah. ?
Cụ ơi! Cụ hỏi gì kỳ vậy? Sao em không thấy có tên xe, loại xe sao biết cụ nạp 2kg là đủ hay chưa? áp cũng chả có. Hiện tượng cũng chả có đầu đuôi là sao cụ?
phalaidat
Cụ kiểm tra áp suất ,nhiệt độ của 2 ống cao áp và thấp áp ,kiểm tra lượng ga ,loại ga mình nạp có đúng không ?trong ga có quá nhiều dầu không? khi xả ga nhìn có bọt lâu tan không?
Cụ cho thêm thông tín nhé
còn như hiện tượng cụ kể ,có thể ga bị rò vif lượng ga cụ nạp có vẻ nhiều mà vẫn thiếu ,hoặc ga bẩn dàu và ga không tan khi có áp suất van tiết lưu bị tắc .
Hổ Vồ
xe thùng đông lạnh @ hổ vồ.
Nhưng không thấy cụ ấy nói, mà xe đông lạnh gì? loại mấy tấn, thùng loại mấy tấn , to nhỏ khác nhau mà. Và dùng loại gas nào? để biết lượng gas đủ hay chưa?
Cụ ấy sợ đóng băng giàn thì kiểm tra van xả DEF xem còn hoạt động không? vẫn hoạt động tốt thì không lo bị đóng băng giàn đâu. Có lẽ bị rò gas ở đâu rồi. Hơn nữa xe đông lạnh đặc tính là nổ máy bật điều hòa rất lâu nó mới đạt được nhiệt độ lạnh
baolinh2012
nhìn đồng hồ thấy áp của cụ cao thế .xem có bị tắc ở đâukhông nhé
