doducdao92
các bác cho em hỏi ở cả biến trục khuỷu và trục cam có 3 dây . 1 âm ,1 dương ,1 tín hiệu. khi mà bị mất âm hoặc mất dương thì ta có thể câu trực tiếp từ ắc quy vào cảm biến có được không a.mong được giúp đỡ
Thông thường, hành động này là nguy hiểm vì hay nhầm lẫn lắm. Nếu bác nắm rõ về cảm biến và mạch của nó thì cứ chơi tẹt luôncác bác cho em hỏi ở cả biến trục khuỷu và trục cam có 3 dây . 1 âm ,1 dương ,1 tín hiệu. khi mà bị mất âm hoặc mất dương thì ta có thể câu trực tiếp từ ắc quy vào cảm biến có được không a.mong được giúp đỡ
Trước hết bạn cần biết cảm biến quang là loại gì. Nó còn có tên khác là cảm biến kiểu Karman. Sử dụng nguyên tắc quang phổ để tạo ra tần số biến đổi. Từ tần số biến đổi để làm điện áp biến đổi.
Nó cũng là loại 3 dây. Nhưng sử dụng nguồn ổn định Vcc 5v. Chân tín hiệu Ks và chân mát nữa.
Như vậy là phân biệt được với cảm biến loại Hall chứ bạn.
12v ở trên là mình nói với mạch của xe Honda.Vậy cảm biến Hall không có loại dùng 5V hở cụ ?
