em tò mò thôi cụ ạđược mà ,nhưng để làm gì nhể -^-
mà lửa nó lấy từ cuộn đèn hay từ bình v cụ?ws 110 sài lửa đc mà
ws110 sài lửa binh mã trong cuốn đến đâu có luamà lửa nó lấy từ cuộn đèn hay từ bình v cụ?
à vậy nếu em bỏ hết mấy cuộn đèn ra thì máy vẫn nổ pk cụ?ws110 sài lửa binh mã trong cuốn đến đâu có lua
đâu
Bó tay hai bac rồi thế bac phai mua cai ăcquy 100A chở ở dăng său xe ấycác cụ cho em hỏi nếu xe em không xài sạc bình w đèn xe máy thì em bỏ mấy cuộn dây đồng trên mâm lửa có được không ạ? Chỉ để lại cuộn lửa thôi
mà wave s110 em tính thay IC 81 thì có chạy ngon hơn không bác?Bó tay hai bac rồi thế bac phai mua cai ăcquy 100A chở ở dăng său xe ấy
bo may cuon den thi may van no cho tren khi het binh vi binh ko dc nap , binh yeu thi lua yen ban ahà vậy nếu em bỏ hết mấy cuộn đèn ra thì máy vẫn nổ pk cụ?
Với lại nếu bình yếu thì lửa ra ở bugi sẽ yếu hả cụ?
neu xe honda thi cu de zin , xe china thi ic81, hoac ic lua binh atila se oke hon nhiumà wave s110 em tính thay IC 81 thì có chạy ngon hơn không bác?
mà bác cho em hỏi nếu em thay IC của Atila thì mình đấu dây lại sao v bác?neu xe honda thi cu de zin , xe china thi ic81, hoac ic lua binh atila se oke hon nhiu
