Mạch thủy lực+ mạch điện máy dập tạo hình-Nơi mua bơm thủy lực 10cc tại Hà Nội
C
Bình luận: 4Lượt xem: 3,019
cyclon2010
Kính chào các cụ !
Kính thưa các cụ, em là sinh viên nghành nhiệt (không chuyên về thủy lực), em đang có nhu cầu tìm hiểu và thiết kế máy dập kim loại nhưng do không phải chuyên ngành của em nên em mạn phép lập topic này kính mong được các cụ giúp đỡ chỉ bảo cho em. Em xin được mô tả máy của em như sau :
Mô tả :
- Máy dập kim loại sử dụng đồng thời 2 xilanh thủy lực.
- Sử dụng 2 công tắc đạp bằng chân, 1 cái dùng để bắt đầu quá trình ép, 1 cái dùng để dừng cần pittong ở giữa hành trình.
Quá trình làm việc :
- Khi đạp công tắc để bắt đầu quá trình ép, xilanh được cấp dầu cần pittong di chuyển từ trên xuống thực hiện quá trình ép. Khi cần pittong ép đến áp suất yêu cầu thì tự động di chuyển từ dưới lên trên đến hết hành trình thì dừng lại. Khi muốn ép tiếp thì lại đạp vào công tắc ép để lặp lại quá trình trên.
- Ngoài ra có một công tắc để đạp khi muốn dừng cần pittong ở giữa hành trình.
Với những mô tả em đã nêu ở trên, kính mong các cụ có thể cho em xin tư vấn về sơ đồ mạch thủy lực và sơ đồ điện của nó với ạ !
Tiện đây em cũng xin phép các cụ chỉ giúp : Em đang muốn mua bơm thủy lực piston loại 10cc của Trung Quốc như hình dưới đây.
Vậy kính mong các cụ có thể chỉ giúp em chỗ mua bơm thủy lực uy tín và giá cả phải chăng tại Hà Nội với ạ !
Em xin chân thành cảm ơn các cụ ! Kính chúc các cụ luôn mạnh khỏe !
thangmax
Lực ép bạn đã tính chưa? Kích thước xylanh bạn đã lựa chọn sơ bộ chưa và bàn máy mang hai đầu cán trọng lượng thế nào?
Bạn cho biết để mọi người lên sơ ồ thủy lực cụ thể cho bạn.
CÒn bơm piston Trung QUốc như bạn mo tả thì nhiều nơi bán lắm. Loại bơm này áp max 315 Kg/cm2
cyclon2010
Em cảm ơn anh nhiều ạ ! Em muốn mua bơm ở Hà Nội, anh biết chỗ nào thì chỉ em với ạ!
Em chỉ biết mỗi đường kính xi lanh là 160 [mm], ti 110, áp lực bơm 315 [kg/m2], sử dụng van điện từ Yuken model : DSG-3C60-N-03. Nói thế này cũng hơi khó cho anh, em chỉ cần hiểu nguyên lý của nó thôi. Hay là anh tính hộ em cái máy ép giả sử lực ép là 160 tấn và nguyên lý làm việc như ở trên em nêu được không ạ ? Tại em thấy có cái đồ án làm về máy ép thủy lực 160 tấn nhưng mà về phần mạch thủy lực hơi sơ sài mạch đấu dây điện thì không thấy có, nếu anh làm hộ em cái máy 160 tấn thì kết hợp với cái ĐA đấy dễ nghiên cứu hơn.
Em chỉ muốn hiểu về mạch thủy lực và mạch điện của nó thôi, còn thông số thì không cần chính xác. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ ! :D
MinhLoan
Với yêu cầu đề bài như trên thì thiết kế không có gì quá khó lắm. Tất nhiên để có thể làm việc được thì việc đầu tiên bạn phải có các thông số như tải trọng của hệ thống, vận tốc hoạt động của xylanh để có thể tính toán các thông số như áp suất làm việc, đường kính xylanh, dường kính ống dẫn, rồi chọn bơm. Nói chung là phải dân học về cái này thì mới làm việc được. Chưa kể tính toán ra so với thực tế còn nhiều thứ phải điều chỉnh nữa. Còn muốn điều khiển thì lại phải có chút món nghề về điều khiển nữa. đặc biệt hơn là hay dùng PLC để điều khiển. Dùng các van điện từ, dùng các Pressure Switch nữa.
Chủ đề bác đang quan tâm
