Mạch đo tốc độ Motor có hiển thị
Bình luận: 2Lượt xem: 4,269
thethaoso112
1/. Cảm biến là cuộn từ kích của xe máy (thường gọi là cục "kích", bán vài nghìn đồng ngoài chợ xe máy Tân Thành (TP HCM) hay Nguyễn Công Trứ - Trần cao Vân (HN). Trên cốt máy chọn một chỗ có mầu lồi, hoặc nêu không có mấu lồi thì khoan một lỗ, làm răng rồi bắt con bu - loong vào, cắt ngắn để làm mấu lồi. Sau đó gằn "cảm biến" vào, nối dây từ cảm biến về mạch đo tốc độ. (*)
2/. Mạch đo là mạch DAC dùng IC LM7555 trong sơ đồ kèm theo với Vcc = 9V.
- Khi mấu lổi quét trên mặt cảm biến thì nó sản sinh xung điện cảm ứng. Xung này đưa vào chân 2 của LM7555 (**) Tín hiệu ở chân 2 khoảng 2,5V --> 4V là tốt.
- Khi có xung vào, mạch DAC / LM7555 sẽ chuyển tần số xung thành điện áp ra tương ứng ở chân 3.
3/. Hiển thị bằng đồng hồ 1mA (rất dễ tìm mua). Mạch phân áp với vi chỉnh VR cho phép chỉnh kim trên mặt đồng hồ. (***)
4/. Cân chỉnh :
- Dựa trên một tốc độ biết trước, tiến hành chỉnh VR để đưa kim về trị số đã khắc trên mặt đồng hồ.
- Thang đo : thay đổi thang đo bằng trị số RC trong mạch.
Mạch trên đây là đơn giản và dễ nhất rồi. nếu còn kiu khó thì ... chịu chết. Những mạch chính xác hơn thì phức tạp hơn và chế độ tiện nghi đo đạc cũng cao hơn, Lan Hương sẽ post lên nếu các bạn có yêu cầu (****)
Ghi chú :
(*) Cảm biến cũng có thể là một dải decal bạc dán trên cốt máy + LED chiếu sáng + photo transistor. Khi vạch decal bạc chạy qua sẽ làm photo transistor tạo một xung đưa vào mạch đo tốc độ LM7555.
(**) Xung nhận được tốt nhất là qua mạch Schmitt trigger để tạo xung có biên độ chuẩn 2,5V --> 4V trước khi vào DAC.
(***) Nếu dùng PIC có thể hiển thị trực tiếp ra LED 7 đoạn hay LCD. Cũng có thể đếm tần trực tiếp --> nhân 60 rồi hiển thị (sai số cao) hoặc đếm / ghi 60 giây trong real time (hầu như không có sai số).
(****) Kỹ thuật đếm vạch này có thể dùng Led siêu sáng hoặc hồng ngoại hay laser để chiếu sáng và dùng các linh kiện ghi nhận phù hơp (quang trở, mắt thu hồng ngoại, photo diod hay photo transistor v.v...) để đọc + xử lý --> hiển thị. Tốc độ đếm có thể đến cả trăm nghìn RPM (Revl Per Min).
Theo tác giả Lan Hương Dientuvietnam.net
