mạch điện khóa cửa xe dùng ic 8 chân, mời các cụ vào chém hộ e tý.
GiaGiaHp
Bình luận: 13Lượt xem: 2,067
GiaGiaHp
E mới vào nghề đi phụ việc cho 1 xưởng gara hqua e thấy mấy anh đấu mạch mở cửa xe tự động khi về nhà e vò đầu bứt tai có vẽ ra 1 mạch điện như thế này và có 1 số thắc mắc:
-E về vẽ sơ đồ mà thấy thừa 2 dây: 1 trắng 1 nâu e k biết đấu vào đâu cả, lúc ở xưởng e có thấy mấy anh dùng cái gì giống kích - hay kích + gì đó là chuột nhảy, e cỉ biết là 2 dây này điều khiển công tắc chuột
- E nghe nói muốn đấu thêm báo đèn Xinhan thì đấu thêm 2 con điot từ 2 đg cửa chuột nối sang dây của đèn là như thế nào ạ (chư sơ đồ đã đúng chưa ạ)
-Trên kon IC có 1 dây đen hơi to to ko phải dây mát phía bên kia để làm gì? nó được đấu vào đâu?
mong các cụ đi trước chỉ bảo tập sự như e tý ạ!
kia_service
Thợ quèn
Dây đen to phía sau hộp là dây Antena bác ạ,kệ nó thế thôi.
Dây nâu và dây trắng bỏ không đấu thông với 2 dây nâu - trắng của chuột tổng 5 dây.Dây này được dùng cho xe có nút chốt cửa trung tâm ,cấp (-) vào dây nâu thì lock ,dây trắng thì unlock.
Diot bác đấu cho signal thế cũng được ,nếu không thì dùng relay 6 chân.
GiaGiaHp
cảm ơn cụ nhe! cụ cho e hỏi day nâu bỏ không đấu vào dây nâu kia vs dây trăng cũng vậy hả cụ
hanhthuy1990
2 dây nâu và 2 dây trăng là như nhau. nếu như trên công tắc bấm kính có công tắc khiển lock và unlock thì đấu vào 2 dây còn lại. cái diot bác đấu như thế đang thiếu. phải 4 con mới sáng được 2 bên. còn không dùng cái role 6 chân cho nhanh.
GiaGiaHp
cụ cho e hỏi. 2 cái dây nâu và trắng còn lại nếu mình ko nối vs công tắc thì để ko hả cụ. kon cái nối rowle 6 chân thì e ko bít đâu sao cả bác ak. bác cho e cái sơ đồ nhìn cho dễ hiểu đc ko cụ
hanhthuy1990
thì không dùng thì trống chứ sao? cái role 6 chân thì cụ cứ nối cái cuộn vào hai dây chuột. còn lại tiếp điểm thì cụ biết chứ? trái phải và lửa thôi.
nguyenminhtrang
cái này đơn giản mà bác .nếu bác muốn đấu thêm xinhan nếu chuẩn thì p đầu 1 con rơle 8 chân 2 chân cuộn dây đầu vào dây chuột 4 chân còn lại bác tìm 2 chân tiếp điểm thì 2 dây đầu vào nhau và găm vào (+) và 2 dây ra thì găm vào 2 đường xi nhan là ok mà
cocacola
Những 4 con diot hả bác,em đấu dùng có 2 con vẫn sáng 2 bên mà.
[MERGETIME="1420377321"][/MERGETIME]
Cái này đơn giản nhưng nghe cách bác chỉ em thấy phức tạp hơn rồi,mà dùng role những 8 chân ạ.6 chân không được ạ?:cool:
hanhthuy1990
cụ đấu 2 con thế nào mà sáng 2 bên vậy? em thì em phải dùng 4 con rồi. chỉ áp dụng vào mạch của cụ chủ thớt thôi nhé. điều kiện mở và khóa đều sáng 2 bên.
