mã lỗi xe kia sportage 2011
auto22
Bình luận: 8Lượt xem: 3,115
auto22
em có máy mã lỗi này chưa biết ngắt nghĩa sáo có
báănào ngắt nghĩa giú em với. Rất mong được sự giúp đỡ củ các anh em trên diễn đàm.
B2352 Dedicated DRL LH SCG
B2353 Dedicated DRL RH SCG
C1647 CAN Hardware Error - Sensor Channel
P1690 Immobilizer-Smartra No Response
c1676 Immobilizer-Smartra Message Error
P1695 Immobilizer-EMS Memory Error
P1696 Immobilizer-Authentication Fail
P1699 Immobilizer-Twice Overtrial
B1987 Sub Micom Failed
B1991 Immobilizer TX Short Circuit To Ground
CAN Time-out VSM
C1603 Derating EPS Thermal Protection
Variant Coding Error
kia_service
Thợ quèn
Vẫn down tốt cụ ạ.
non-stop
CAN Time-out VSM
Cụ ơi "ngắt nghĩa " nghĩa là CỤ muốn dịch nghĩa các mã lỗi này sang tiếng việt hay là hướng dẫn các mã lỗi này ?
auto22
trước hết các cụ hãy giúp em dịch cái này sang tiếng việt trước đã. không biết có ai giúp được không
dobinh211
B2352 :Left Dedicated DRL Lamp circuit is shortted to ground
B2353 :Right Dedicated DRL Lamp circuit is shortted to ground
C1647 :The HECU checks the sensor CAN H/W for normal ESP control, and sets this code if a sensor CAN H/W malfunction is detected.(YAW Sensor)
P1690: The PCM/ECM sets DTC P1690 if there's No Response from SMARTRA.1. The sequences of the PIN code storage are as follows.
(1) Input the PIN code into the scanner when key teaching process.
The scanner transmits the Encrypted Code to the PCM/ECM after converting the PIN code into Encrypted Code.
non-stop
DRL = Day Runining Light ( Đèn chạy ban ngày cũng sáng " đèn LED")
LH = Left Hand ( Áp dụng cho xe cóvô lăng đặt bên trái )
RH = Right Hand ( Áp dụng cho xe có vô lăng đặt bên phải)
lỗi này có thể do các nguyên nhân sau
1. Poor connection
2. Short to ground in Left Dedicated DRL Lamp circuit
3. Faulty Left Dedicated DRL Lamp
4. Faulty SJB
Immobilizer
C1647 CAN Hardware Error - Sensor Channel : CAN lỗi phần cứng - Kênh cảm biến
P1690 Immobilizer-Smartra No Response : Smartra không có tín hiệu
c1676 Immobilizer-Smartra Message Error : Smartra báo lỗi
P1695 Immobilizer-EMS Memory Error : Bộ nhớ của EMS bị lỗi
P1696 Immobilizer-Authentication Fail : Thiết lập chương trình bị lỗi
P1699 Immobilizer-Twice Overtrial : Nhấn đề 2 lần quá giới hạn
B1987 Sub Micom Failed : ? (
B1991 Immobilizer TX Short Circuit To Ground : Immobilizer mất mát ( hở m
CAN Time-out VSM : Lỗi mạng CAN
Bạn vào GDS xem hướng dẫn cho từng mã lỗi nhé
Các Cụ vào sửa đổi và bổ xung thêm nhé
