Mã lỗi U1101 triton 2009 hiện tượng đề nổ nhưng vào số thì chết máy,đèn check engine không sáng
oto16ahn
Bình luận: 15Lượt xem: 9,916
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
oto16ahn
chiều em khám con triton thì nó lên lỗi này,hiện tượng xe là sáng ra đề nổ nhưng vào số thì chết máy,đèn check engine k sáng .em tìm kiếm trên các trang web nước ngoài thì chủ yếu nói đến kết nối của mạng can bus,có 1 trang nhắc đến chế độ bảo dưỡng các lọc.
em xóa nhưng k xóa đc lỗi đó,em thay cái lọc diezel mới ,vì ktra thấy rất bẩn.vì hiện tượng k thường xuyên lên cũng khó làm.
đã cụ nào gặp lỗi này chưa ạ ? nhờ các cụ tư vấn giúp em ạ.
oto16ahn
hiện tượng trên k thương xuyên các cụ ạ ,nhưng sáng ra là bị.như hnay em test thì dừng 1 lúc đã bị ngay rồi ạ. em thay cái lọc nhưng vẫn k đc.hiện tượng vẫn vậy.mong đc các cụ có kinh nghiệm tư vấn cho em ạ
Engine 16
Thợ Phụ !
MITSUBISHI - Triton / Loại động cơ: 2.5 lít / Kiểu động cơ: 4D56 DI-D
mã lỗi này đúng không chủ thớt .
U1101. Engine is hard to start, and there is little power at low rpm.
mã lỗi này sảy ra thường hay đi kèm với 1 vài mã khác nếu chỉ mỗi mã này thì hơi khó hình dung lôm la em hiểu là do mất liên lạc CANBUS giữa PCM và TCM ban thử vệ sinh lại các zắc xem sao .chúc bạn may mắn .để em chóng khỏi bệnh.
oto16ahn
Em đã ktra hết các giắc còn nguyên. Em đã xịt rp7 vào giắc hộp mà vẫn k xoá đc lỗi các cụ ạ . Lỗi vẫn vậy các cụ ạ . Nhờ các cụ giúp đỡ
oto69
Lỗi U101 trên động cơ 4D56 2.5 Lít SOHC hoặc DOHC xe Triton là "The signals cannot be received from A/T-ECU for 0.5 second or more." (Không nhận được các tín hiệu từ hộp điều khiển hộp số tự động từ o,5 giậy trở lên) có thể do tín hiệu CAN bus giữa hộp điều khiển động cơ Engine-ECU và A/T-ECU bị trục trặc (đường dây, giắc nối) hoặc 2 hộp điều khiển này bị trục trặc.
oto16ahn
Con này số số sàn cụ ạ
xebo
xe số sàn,vậy cụ đã thử kiểm tra côn của e nó chưa ?trên triton thì e chưa gặp nhưng mã lỗi này gần giống với mã u1111 trên xe hyundai,nó báo lỗi mạng can hay mạng lin,e cũng chưa tìm ra cách giải quyết dứt điểm tren santafe nhưng, vẫn đang theo dõi, e thay con cảm biến accu va cho thêm một dây mát nữa ra sát xi, xe chạy 2 tháng rồi chưa phản tu nhưng k biết có hiệu quả k,cụ thử xem xe cụ có ok k ?
RoyalLin
cho em hỏi bác sữa đc lỗi trên chưa? hnay e gặp nhưng ko xóa lỗi đc
cauchusfquang
Lỗi này em hiểu theo kiểu nôm na nó là con cẳm biến tốc độ động cơ.
có thể không phải cảm biến hỏng mà do vòng tua không đủ
ngochungo1
Ở đây bạn không ghi hết mã lỗi nên không nói rõ được là lỗi của cái gì. Nhưng mấy cái lỗi dạng timeout/not equip chủ yếu là lỗi về thiết bị nội thất. Mà thực sự thường bị bỏ qua vì, có thể là khi test động cơ, điều hòa ... vẫn chưa gắn hết nội thất, hoặc là nội thất kiểu option thì trên xe không có (báo lỗi là để kích thích khách hàng trang bị nội thất thôi). Có thể tham khảo Mã lỗi ở đây http://phongson.com/Mã-lỗi-chẩn-đoán-bằng-Tiếng-Việt-của-hãng-xe-Mitsubishi-bid100.html.
duydienoto
bác vệ sinh các rắc sạch sem sao và cảm biến tốc độ động cơ sem thế nào số sàn bác kiểm tra côn có cắt không có gì tung nên cho anh em cùng chia sẻ
Tình trạng
