Mã lỗi pc210-6k
TECHNOLOGYCK4
Bình luận: 16Lượt xem: 5,577
ĐAM MÊ
công ty e có con máy komatsu pc210-6k dạo này nó cứ báo lỗi E02 máy làm gì yếu và có khoi đen các bác ạ. các bác giúp em xem lỗi E02 là lỗi gì với em không có bảng tra mã lỗi. Bác nào có bảng tra post em xem với thi tốt quá.
E02 là lỗi của tín hiệu điện điều khiển bơm cụ ạ. Nếu xảy ra lỗi đấy thì máy cụ sẽ bị lịm tải khi làm việc.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
SERVICE CODE TABLE
E02 (PC-EPC system)
E03 (swing holding brake system)
E05 (governor motor system)
E101 Abnormality in error history data.
E102 Abnormality in time data.
E103 Short circuit in buzzer output, contact with 24V wiring harness for buzzer drive.
E104 Air cleaner clogging detected.
E106 Abnormality in engine oil pressure sensor (Hi) detected.
E108 Water temperature over 105
°C.
E202 Short circuit in LS select solenoid system.
E203 Short circuit in swing holding brake solenoid system.
E204 Short circuit in pump merge/divider solenoid system.
E206 Short circuit in travel speed solenoid system.
E212 Disconnection in LS select solenoid system.
E213 Disconnection in swing holding brake solenoid system.
E214 Disconnection in pump merge/divider solenoid system.
E216 Dicsonnection in travel speed solenoid system.
E217 Error in model selection input.
E218 Network response overtime error.
E222 Short circuit in LS-EPC solenoid system.
E223 Disconnection in LS-EPC solenoid system.
E224 Abnormality in F pump pressure sensor system.
E225 Abnormality in R pump pressure sensor system.
E226 Abnormality in pressure sensor system power source.
E227 Abnormality in engine speed sensor.
E232 Short circuit in F pump TVC solenoid system.
E233 Disconnection in F pump TVC solenoid system.
E236 Short circuit in R pump TVC solenoid system.
E237 Disconnection in R pump TVC solenoid system.
E306 Abnormality in feedback potentiometer system.
E308 Abnormality in fuel control dial input value.
E315 Short circuit in battery relay output system.
E316 Step-out in governor motor.
E317 Disconnection in governor motor system.
E318 Short circuit in governor motor system.
thaoha
Moderator
đây là bảng code mà cụ LACHAU đã đưa lên cụ vào mã code rồi ktra xem nó bị lỗi ở đâu
hejnekenfc
E02 là báo nỗi PC-EPC.cái cụm van điện mà nằm cạnh bơm ý.
TH1: Cụ tìm hộ em dây điện vào 2 van điện có bị đứt không,nếu không đứt thì phải đo xem có điện xuống không,để khẳng định không đứt ở chỗ ngầm.
TH2:Cụ đổi hộ em 2 rắc cho nhau để xem có ai đánh ban cụ không.nếu đổi không đc.cấm trả.
TH3:Hỏng CPU(khó xảy ra nhất,phức tạp nhất) xin hết
hoanmy
ngay trước mặt lái máy
đó cụ ơi?cụ mới vào nghề hay là chủ máy đó?TUKYOTOHUIđừng nói là nó hỏng ko báo gì nhé,cụ cứ từ từ .Hà nội ko vội được đâu cụ ơi.hãy từ từ tìm kiếm nhé
