mã lỗi cua laceti 2010 xin giú đỡ
Bình luận: 12Lượt xem: 3,998
dungtt
Bác kiểm tra lại mạch của cảm biến áp suất, và cảm biến áp xuất. Bác nhớ lần sau cho biết luôn cả thông tin về xe ạ
tranat
vâng em cám ơn bác xe em nó là con laceti nhâp đang đi thì báo lỗi , em nhờ dọc . thì báo lỗi đó bác ạ
Engine 16
Thợ Phụ !
cảm biến áp xuất bình xăng nó lằm trên cụm bơm xăng.khi sảy ra nỗi này do xăng đểu gây ra là nhiều bác đổ xăng 95 chạy và xóa lỗi nó đi .nếu nó lại lên lại thì thay cảm biến mới nha.
Check
fuel tank pressure senssor circuit low voltage universal defect
các bác giúp em về mã lỗi này với ah cảm ơn các bác nhiều
Chắc là lỏng giắc hoặc đứt dây điện nguồn của con cảm biến áp suất hơi bình nhiên liệu của hệ thống EVAP rồi cụ ạ. Con này cụ tháo ghế sau ra là thấy thôi ạ, nó lắp ở mặt trên của cụm bơm xăng đấy cụ.
phalaidat
lỗi này là điện áp thấp của mạch cảm biến áp xuất thùng nhiên liệu ,lỗi này có thể đườn ống hệ thống EVAP (kiểm xoát bay hơi nhiên liệu )bị rò rỉ
phalaidat
Bác có thể kiểm tra nắp thùng nhiên liệu xem rong còn kín không vị trí này hay bị lỗi nhất (lỗi này chủ yếu là ảnh hưởng tới môi trường ) nhưng bực cái nà đèn check lúc nào cũng sáng
tranat
cáccụ ơi em mở gế ra mà ko thấy cai cảm biến áp suất nao . có phải nó có 2 cb áp suất ko vạy . một ở khoang động cơ . một ở cạnh bình xăng .
trungphuong10
lỗi này cụ phải hạ bình xăng xuống sau đó cụ kiểm tra lại các giắc xem và kiểm tra lại mạch điện e đã gặp một trường hợp đúng như thế này rồi bác a.
khi e ha xuống thì dây điện của mức báo EVAP nó bị chú chuột chú ấy gặm.
