Mã lỗi B0012- cần giúp đỡ.
tantienbiker
Bình luận: 10Lượt xem: 1,882
tantienbiker
Tình hình là e có làm một con lacetti 2009. hôm nọ e có tháo vô lăng ra để chỉnh lại sau đó lắp vào,đi mấy tháng rồi tự nhiên hôm nay nó bị báo đèn hình cờ lê , đèn check , đèn túi khí.(mình k biết đăng hình :eek:)
e dùng G-san vào xóa lỗi xong nó lại báo lại, máy báo lỗi dây dẫn.e chưa biết xử lí tn..
mong được sự giúp đỡ và chia sẻ của a e trên diễn đàn.
e thanks nhiều ...
vinhauto93
e k biết dòng này như thế nào nhưng những dòng kia trợ lực điện e thấy bảo khi tháo ra lắp vào mà k đúng tầm là bị báo lỗi có khi còn nổ túi khí nữa k biết có phải vậy bác
vantrung178
sao cụ không cho cả đầy đủ mã lỗi bằng tiếng anh nên cho anh em dễ chém chứ nhiều cụ ngại tra hoặc không có mã lỗi tư vấn khó chuẩn[DOUBLEPOST=1430839242,1430839150][/DOUBLEPOST]
khi tháo ra không để ý có thể bị đứt cáp túi khí.lệch cảm biến góc lái đặt lại bằng máy được.
tantienbiker
đã kiểm tra bằng G-san báo lỗi B0012-lỗi dây dẫn. e kiểm tra thông mạch từ 2 dây túi khí xuống thì nó lại cung vào 1 chân dưới giắc cắm hộp. e đang k hiểu chỗ này, sao 2 dây nó lại chung vào 1 chân dưới giắc cắm vào hộp.
mong được sự chỉ giúp của a e. e mới ra trường nên chưa hiểu biết nhiều. :eek:
Sao bác biết là 2 dây chung 1 chân?
vietduy234
Bác nên kiểm tra cáp trước đả . Có khawr năng rất lớn là đứt cáp rồi bác ạ. Đôi khi nó không đứt mà còn tiếp xuc kém nó củng báo lỗi.
aihato
bác canh không đúng số vòng của thước lái bên ít bên nhiều rồi khi bác thử bị đứt dây kiểm tra lại dây điện của túi khí và còi đi bác
[MERGETIME="1430974729"][/MERGETIME]
Bác tháo riêng cụm cáp còi với dây túi khi ra đo thông mạch cho e trươc đã
đo vậy có tác dụng gì vậy bác
[MERGETIME="1430974737"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430974749"][/MERGETIME]
