Mã code đài ô tô Daewoo
hieudienlanh
Bình luận: 18Lượt xem: 14,924
PNTQ
ban hãy thử mây cái này xem sao nhé, tui cung có rất nhiều mã nhưng bị mất hết chỉ còn có ngần này thôi bạn hãy THỬ xem nhé. > 3166.3116.5624.4416.,,chúc bạn thành công.
ngdthanh99
Mình có 7 mã đài của Daewoo chevrolet (spark) đây. Bạn tham khảo nhé:4316, 2152, 4513, 3451, 1156, 2145, 4362. Những mã đài này là của xe Spark sản xuất từ năm 2007 đến nay ( Mình ko nhớ rõ năm sản xuất lắm nhưng mà từ biển 30N..... trở về sau).
bansung
mình có chiếc đài của daewoo tháo ở xe con ra vì da thay đầu dĩa. mình đưa cái đài đó sang lắp cho máy công trình để nghe FM cho đỡ buồn. nhưng mỗi lần máy nghỉ, ngắt điện rồi để 1 lúc bật lại thì nó lại đòi cobe. và mình lại nhập. và cứ thế thấy hơi phiền. vậy bạn nào biết cách làm cho chỉ nhập cobe 1 lần không chỉ cho minh với. mình xin cảm ơn.
fliffper
DÂN CHƠI XA LỘ
bạn coi lại cái đài của bạn đấu bao nhiêu dây dương ? nếu bạn đấu 1 dương 1 mass và bộ dây loa thì bạn đã đấu thiếu 1 dây, nếu như bạn đấu 2 dây dương vào lửa công tắc thì bạn phải tách ra, 1 lửa công tắc và 1 lửa acc. nếu bạn đấu 2 dây dương vào 2 nguồn như mình nói mà tình trạng vẫn bị thì bạn đổi vị trí 2 dây lửa lại là sẽ hết tình trạng đó thôi...chúc bạn thành công
bansung
trao doi
Mình hiểu ý babj nói rồi. đài mình có 2 dây dương thật nhưng ý mình là không muốn 1 dây luôn luôn phải cấp nguồn. như bạn nói thì 1 dây dương luôn luôn dược cấp nguồn. còn nếu tháo accu ra là phải nhập lại code phải không bạn. bạn có cách nào nữa không chỉ cho mình với. nếu không có cách khác thì làm theo cách của bạn thôi. cách đấy là cách nguyên bản phải không?
mã dài của Daewoo bao gồm tất cả 19 mã cho tất cả các xe ,bác thử đi nhé :1165,1156,1341,1651,2145,2152,2661,3114,3241,3346,3451,4316,4353,4362,4511,4524,5241,5624,6361.Bác thấy hay thì nhớ đổ xăng cho em nhé :))
