ma chuan doan odb2 can giup do
S
Bình luận: 4Lượt xem: 3,245
son766
P0351 ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P1490 Door Handle Right Front Short To Ground
C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing
C1212 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
heonai
p0351 lỗi mạch cuộn dây đánh lửa A sơ cấp hoặc thứ cấp.
p0341 mạch cảm biến vị trí trục cam A thực hiện kém.
p0321 mạch tín hiệu động cơ sử dụng cho chia điện thực hiện kém.
p0322 lỗi cảm biến vị trí trục cơ
c1235 lỗi cảm biến tốc độ phía trước bên phải.
c1212 lỗi cuộn giây tuyến tính
cuongttco
bác này chưa hiểu hết rồi. Nếu bác đã biết thì nêu chi tiết hơn được không? Mình bận quá chưa có thời gian xem cụ thể được
