hutahi
MỤC LỤC
1. Khái quát về điều hòa không khí trên ô tô: ................................................................. 3
1.1. Lịch sử hình thành hệ thống điều hòa không khí: ............................................... 3
1.2. Ứng dụng hệ thống lạnh trên ô tô: ........................................................................ 3
1.2.1. Hệ thống điều hòa trên xe khách: .................................................................. 3
1.2.2. Hệ thống điều hòa không khí trên xe tải, du lịch:.......................................... 3
1.3. Điều hòa không khí: ................................................................................................ 4
1.3.1. Hệ thống sưởi ấm: .......................................................................................... 5
1.3.1.1. Nguyên lý: .................................................................................................. 5
1.3.1.2. Các loại bộ sưởi:......................................................................................... 5
1.3.2. Hệ thống làm lạnh:......................................................................................... 7
1.3.2.1. Lý thuyết cơ bản của việc làm lạnh: .............................................................. 7
1.3.2.2. Môi chất làm lạnh (ga lạnh): .......................................................................... 9
1.3.2.3. Đặc điểm của R-134a................................................................................... 10
1.3.2.4. Nguyên lý làm lạnh trên ô tô: ...................................................................... 11
1.3.2.5. Bộ thông gió:................................................................................................ 14
1.3.2.6. Kết cấu hệ thống lạnh: ................................................................................. 15
1.3.3. Các thiết bị chống đóng băng: ..................................................................... 24
1.3.4. Thiết bị chống chết máy (Bộ ổn định tốc độ động cơ). ............................... 26
1.3.5. Thiết bị bù không tải. ................................................................................... 26
1.3.6. Hê thống bảo vệ máy nén: ........................................................................... 28
1.3.7. Hê thống điều khiển máy nén hai giai đoạn (Chức năng kinh tế): .............. 28
1.3.8. Hê thống điều khiển quạt điện ba giai đoạn: ............................................... 29
1.3.9. Công tắt nhiệt độ môi chất lạnh: .................................................................. 29
2. Hệ thống điều hòa không khí và hoạt động: .............................................................. 30
2.1. Các loại điều hòa không khí và hoạt động:......................................................... 30
2.1.1. Phân loại theo vị trí lắp đặt điều hòa: .......................................................... 30
2.1.2. Phân loại theo chức năng: ............................................................................ 31
2.1.3. Hoạt động của hệ thống: .............................................................................. 33
3. Hệ thống điều hòa không khí tự động trên xe du lịch: ............................................. 37
3.1. Khái quát hệ thống điều hòa không khí tự động: ..............................................
Download Now
[M-F] Tài liệu điện lạnh ô tô.txt 0329 bytes · Xem: 203
