lx 470 đời 2002 không điều khiển được gương mong các cụ chém giúp
thkc
Bình luận: 7Lượt xem: 1,398
thkc
tình hình là hôm nay em đang làm 1 em lx 470 .bệnh của em nó là không điều khiển được gương cả 2 bên.riêng cụp gương thì vẫn ok.em không có sơ đồ mạch điện của em nó.em đã kiểm tra các cầu chì thì ok hết.có cụ nào có sơ đồ mạch điện của em nó giúp em với ạ.em xin cảm ơn
boyhaiphong_86
bác tháo gương ra kiểm tra mô tơ bên trong xem ok hông. con 350 thì dùng hộp điều khiển gương cho mỗi bên nằm ngay trong táp pi cánh của trước.em nghĩ con này nó cũng vậy.nó không đơn giản là công tắc thôi đâu ah.bác kiểm tra nguồn vào công tắc khiển trươc nhé ,khiển và cụp gương là 2 nguồn riêng
daodinhtam
có thế công tắc chọn gương trái hoặc gương phải bị hỏng nên mới không điều khiển đc cả hai gương. Còn nếu hỏng bên trong công tắc thì vẫn có thể điều khiển đc một hướng nào đó chứ mong các bác chỉ giáo
boyhaiphong_86
bác đã thấy xe nào mà ngoài công tắc khiển gương ra các đường tín hiệu sẽ đi vào 1 hộp điều khiển cho mỗi gương chưa ah? nó là con này đó ah.tuy nhiên việc kiểm tra nguồn và công tắc khiển và nguồn ra chân gương khi khiển vẫn phải làm trước như bác nói ah ah
