Bao0792
Em có đọc được 1 đoạn sau tròng tài liệu huyndai và không hiểu. Tải sao khi siết xong lại chờ 2 phút rồi siết, rồi chờ 2 phút nữa.............
1. Insert new nozzle tube in the cylinder head by using SST.
2. Install Electronic Unit Injector
3. Tighten the clamp bolt with the torque of 1.5kg-m +90 degrees.
4. Wait 2 minutes
5. Tighten the clamp bolts 90 degrees more.
6. Wait 2 minutes again.
7. Loose the clamp bolt.
8. Tighten the clamp bolts with the specified tightening torque of 1.5kg-m +60 degrees.
4. Wait 2 minutes
