Lọt dầu động cơ vào dầu diezen
Đinh Công Văn
Bình luận: 17Lượt xem: 8,925
phalaidat
Cách bác cho e hỏi dầu động cơ có thể lọt vào dầu diezen trong những trường hộp nào"vói máy dầu và bơm cao áp bình thường"
trường hợp của bác nêu ra là do nhiên liệu phìa trên phân bơm cao áp lọt xuống khoang bôi trơn của trục bơm cao áp và theo đường dầu hồi bôi trơn về khoang động cơ ,hoặc phân bơm nào đó bị lỏng óc bắt trên thân của phân bơm cao áp
Đinh Công Văn
thế còn bơm tay có thể gây da bênh nay không hả bác
DZCARVN
Máy e làm cứ máy hôm là thùng đầu diezen lại đen xì cơ
Trường hợp này hay xảy ra với động cơ DIESEL xài bơm VE do phốt trục heo lỏng , nhớt máy (đen xì) theo đường hồi về thùng dầu chứ không có ai đổ nhớt thải vào thùng dầu đâu. thay phốt và lọc lại dầu (hoặc thay luôn) là thấy ngay- đơn giản thôi.
mrdp
Có nhiều loại động cơ dầu máy sang dầu nhiên liệu như may dentroi 60 hay sang ở phớt bơm sơ cấp vói bơm pe sang ỏ bít tông bơm sơ cấp lắp ở bơm cao áp trường hợp này ít thôi nhưng vẫn có.
MyPower
Không biết xe của bác là xe gì? Nhưng theo hiểu biết của em thì hiện tượng này rất khó xảy ra. Nếu ngược lại thì còn có.
thengan_dt
Khách
dầu diezen sang nhớt là hỏng phớt vai pitton longzơ còn nhớt sang diezen hỏng phớt ty bơm máy nằm trên bơm tay thay bơm tay hết liền:27:
sirduyduc
Ðề: Lọt dầu động cơ vào dầu diezen
Hiện tượng dầu bôi trơn "chạy" sang dầu động cơ, là do ty dẫn động bơm tay vị mòn, dầu bôi trơn lọt qua piston bơm tay trở về thùng dầu diesel. trường hợp này có thể khắc phục hay thay mới bơm tay còn tùy thuộc vào tình trạng piston bơm tay của bác còn tốt hay đã mòn xước nhiều rồi. nhưng chắc ăn là nên thay bơm tay sẽ hết bệnh
taisaolaithe
Hiện tượng này e hay gặp động cơ komatsu đời -7. Nhưng giờ lại gặp ở komatsu pc750-6 nên e đang thấy lạ chưa hiểu nó qua đường nào
Z99auto
Cái này tùy theo thiết kế của động cơ, có thể có nhưng mình chưa gặp, chỉ gặp chiều ngược lại.
Bram1113
Các bác cho em hỏi. 4hk1 bị dầu động cơ sang dầu diezen. Dầu đen mà ko biết sang dầu đoạn nào
Máy 4hk1 bị đen dầu có thể do thùng dầu và đường ống dầu lâu ngày dơ nên đen,chứ máy 4hk1 này xài dầu nén ống sáo béc khiển phun chứ k xài dầu đổ nên k qua đc đâu bác.nếu chắv cú thì kiểm tra đường dầu hồi béc nằm trong nắm dàn cò nha bác có thể bị lòn theo ốc dầu hồi trong đó thôi bác
