Lỗi VSS TEETH trên xe đầu kéo Freightliner
W
Bình luận: 3Lượt xem: 2,720
Hôm nay em có đi làm 1 con đầu kéo Freightliner, đời 2006, động cơ detroit Seri 60, hộp số tự động.
Bệnh của em này là máy nổ không ngọt, khó khởi động, và chỉ vào được số 1 và số R, còn các số còn lại không vào được.
Sau khi em chẩn đoán và xóa lỗi thì máy nổ rất êm, dể nổ. nhưng vẫn không vào số được, hệ thống gặp trục trặc như sau:
Có bác nào bị trường hợp này chưa
vanduyen206
bạn vào phần VSS và dấu teet trong ô là ok.khi bạn chạy lại chương vô tình bạn đã khóa nó lại rồi. mình không lầm là bạn đã chạy chương trình hộp số cơ cho xe này rồi nên bị khóa.
