lỗi túi khí
bangdung
Bình luận: 11Lượt xem: 5,227
bangdung
xin chào các cụ!
em có vấn đề này muốn các cụ giúp ạ.
em gặp con ford everest báo lỗi túi khí trên bảng taplo . cụ thể : khi xoay khóa điện ở vị trí start thì bóng báo túi khí nhấp nháy , được 1 lát thì không nhấp nháy nữa mà sáng luôn.
chỗ em không có máy check nên chẳng biết vấn đề ở đâu.
bóng báo nhưng xe vẫn hoạt động bình thường.
em loay hoay tìm cảm biến mà cũng chẳng thấy nó nằm ở chỗ nào , cụ nào biết cho em xin ý kiến với.
kia_service
Thợ quèn
xin chào các cụ!
Báo nhấp nháy thì khả năng không phải lỗi hộp trung tâm.Làm túi khí mà không có máy thì khả năng đi xin 1 quẻ bói mơi có cơ sở mà làm ạ.Cụ kiểm tra xem có cảm biến va đập trên chassi trước không ,kiểm tra xem có cảm biến va đập bên hông không.Ktra lại tất cả các túi khí ,dây đai xem giắc có tiếp xúc kém không.Ngu kiến của em chỉ có vậy thôi ạ.
vuquocdat
báo lỗi túi khí mà bên cụ k có máy thì cũng khó làm lắm ! cụ thử vệ sinh lại các rắc cắm xem thế nào ? e chỉ biết đến đây thôi ! đành ngồi hóng các bác chém tiếp vậy !
nguyen nghi
em chưa làm con này bao giờ nhưng với escape thì nếu lỗi túi khí thì nó sẽ tự nhấp nháy đèn túi khí như kiểu câu check obd1 ấy, cụ xem nó báo lỗi thế nào để có hướng giải quyết và tìm kiếm tài liệu.[DOUBLEPOST=1404311737,1404311565][/DOUBLEPOST]
Ford Airbag Codes
DTC LFC Description Action To Take
- Steady RCM Disconnected or Inop
B1231 13 Crash Data Memory Full INSTALL a new RCM and impact sensors.
B1317 Continuous Battery Voltage High CHECK battery voltage; to be below 16 volts.
B1318 Continuous Battery Voltage Low CHECK battery voltage; to be above 9 volts.
B1342 12 RCM is Faulted INSTALL a new RCM or clear the crash data at
B1869 NONE
B1870 NONE
B1884 18 PAD Warning Lamp Circuit Failure
B1890 18 PAD Warning Lamp Circuit Short To Battery
B1891 53 Air Bag Tone Warning Indicator Short to Battery
B1892 53 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure
B1921 14 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open
B2290 16 Occupant Classification System Fault
B2292 33 Restraint System – Safety Belt Pretensioner Status (Driver Pretensioner Circuit Failure)
B2292 34 Restraint System – Safety Belt Pretensioner Status (Passenger Pretensioner Circuit Failure)
B2293 19 Restraint System – Air Bag Status (Driver Front Air Bag Circuit Failure)
B2293 21 Restraint System – Air Bag Status (Passenger Front Air Bag Circuit Failure)
B2295 22 Restraint System – Side Air Bag Status (Driver Seat Side Air Bag Circuit Failure)
B2295 23 Restraint System – Side Air Bag Status (Passenger Seat Side Air Bag Circuit Failure)
B2296 42 Restraint System – Impact Sensor Status (Front Impact Severity Sensor Circuit Failure)
B2296 43 Restraint System – Impact Sensor Status (Driver Side Impact Sensor Circuit Failure)
B2296 44 Restraint System – Impact Sensor Status (Passenger Side Impact Sensor Circuit Failure)
B2434 51 Driver Safety Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
B2435 51 Driver Safety Belt Buckle Switch Resistance Out of Range
B2438 52 Passenger Safety Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
B2439 52 Passenger Safety Belt Buckle Switch Resistance Out of Range
B2477 54 Module Configuration Failure INSTALL a new RCM.
B2691 51 Driver Safety Belt Buckle Switch Circuit Fault
B2692 52 Passenger Safety Belt Buckle Switch Circuit Fault
B2909 16 Belt Tension Sensor Fault
C1414 15 Incorrect Vehicle Identification Code
C1947 49 Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground
C1948 49 Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range
C1981 49 Seat Track Position Switch Circuit Fault
- - No Communication With The Restraints Control Module (RCM)
1 DTC: Diagnostic trouble code, retrieved using diagnostic tool.
2 LFC: Lamp fault code, flashed on air bag indicator.
Dreamhailama
# Theo ngu kiến của e thì cụ nên làm ntn nếu không có máy:
  1. cụ tìm các cảm biến va đập ở phần đầu xe (trước dàn nóng và dàn lạnh)
  2. cụ vệ sinh các giắc cảm biến đấy đi!
  3. cụ có thể tháo cáp ở vô lăng ra xem có bị đứt ko?
garaautoquangphuc
Ford Airbag Codes
B1869 NONE
B1870 NONE
Everet làm như cụ thì có đến mùa quýt mới được cụ ah chỉ có cách cắm máy vào kiểm tra hoặc thay thể loại trừ
tiencong0590
xin chào các cụ!
neu bac co ma loi obd1 thi bac xem den bao tui nhay bao nhieu lan rui bac dua vao ma day ma lay ma loi thoi, con binh thuong khong co may quet thi kho lam lam
DUNGBACAUTO
xin chào các cụ!
Với những yêu cầu tư vấn như thế này thì đúng như bác @kia_service đã nói : Tư vấn kiểu Thầy bói - khó mà chính xác được.
Thôi thì ghé qua top của bác em cũng xin đoán mò một chút, vì tội vạ đâu bác vẫn là người chịu trách nhiệm cơ mà.
Bác thử vệ sinh " thật sạch " hai cái giắc bên dưới ghế, nếu có điều kiện bác thay được là tốt nhất, làm xong bác cầu nguyện rồi nổ máy chờ kết quả bác nhé
vonhulai
Em vừa làm xong con ford mendeo bị đèn túi khí. Em cho máy test vào báo lỗi b2292. Đây là báo lỗi hệ thống dây đai an toàn. Em xóa hoài mà không hết. cuối cùng em cúi xuống ghế, tìm dây điện từ dây đai an toàn đến hộp. Thấy giắc cắm bị lỏng, em cắm chặt vào là ok.
