Lỗi tốc độ động cơ 6HK1 - DongfengEURO3
phuocthuan93
Bình luận: 6Lượt xem: 1,931
phuocthuan93
Tình hình là mình có chiếc xe Dongfeng lắp động cơ ISUZU 6HK1-TC Euro3 bị lỗi như thế này:
Khi mình chở hàng đủ tải, chạy đổ đèo, dồn về số thấp thì báo lỗi cảm biến tốc độ, và từ đó xe mình không tăng tốc được nữa. chỉ duy trì tốc độ cầm chừng khoảng 30-35 km/h. Sau khi thay cảm biến và xóa lỗi bằng máy test thì xe lại hoạt động bình thường. Xe mình chỉ bị mỗi khi dồn số đổ đèo thôi. còn khi chạy đường bằng thì ko sao cả. Tình hình là mình thay 3 con cảm biến tốc độ rồi.
Có bác nào từng dính lỗi này mách nước cho mình với. Cần thêm thông tin gì để hiểu rõ hơn các bác cứ hỏi, mình cung cấp đầy đủ. :)))))
Xecogioi_thuan
Thay cảm biến chạy khoảng bao lâu nó bị hay là bị liền luôn ?? Bạn kiểm tra dây dẫn ok chưa ? Bạn thay cảm biến mới hay là cảm biến hàng bãi
AutoLink
Nó báo lỗi cảm biến tốc độ cụ thể là lỗi gì vậy bác? (bác cho cái mã lỗi em xem thử ạ)
thach198423
Cái này bên em VM DAIHAN khắc phục được rùi nha bác , xe bác là biển 74H xxxxx hay 72c xxxxx , bác có thể lh em để khắc phục triệt để có bảo hành nhé , chúc mọi người năm mới van sự như ý 2018 .
