Lỗi số lùi máy xúc đào bánh lốp doossan 200-5
Bình luận: 8Lượt xem: 2,691
NgoHung123456
Máy nhà e vào số lùi lúc được lúc không, vặn số 1,2 rồi lúc ga không lùi, thỉnh thoảng vặn lại số lại được là bị sao ạ[/QUOT cần tvan sửa chữa alo e: 0981951000. Thường thì là bị chập chờn công tắc gẩy số trên tay tràn. 2 là đường dây. 3 là rơ le số. 4 là cuộn điên. 5 là mất nguồn. Kiểm tra ĐK hết là 100%là sửa OK.
NgoHung123456
Có thể là do chập chờn dây zắc , bác thử vệ sinh lại số zắc điện ở dưới gầm ca bin xem có được không
Bác kiểm tra nguồn điện. 2 là đường dây. 3 là rơ le.4 là công tắc số và cuộn điện. Kiểm tra hết là ok. Cần tvan sửa chữa alo e: 0981951000
NgoHung123456
Kiểm tra lại tay đi số hoặc role số. Đường dây nữa chắc chắn dk. Tay đi số là hay bị vì nhiều khi lái ko để ý và mạnh vào là hay bị chập trờn.lhe tvan sửa chữa e: 0981951000
HAILUA68
vấn đề này có 3 nguyên nhân
-tay số bị sự cố hoặc rắt điện ở tay số lỏng
-cuộn dây solenoil số lui bị hỏng hoặc nó bị yếu(từ trường kém) nên số bị chập chờn
-đường dây điện bị môve
