lỗi phanh ở camry
thichhochoi
Bình luận: 10Lượt xem: 2,300
phanvancuoc
ông anh nhà cháu mới tậu e nó về thì trên tapllo báo lỗi VSC
nhà cháu text thì thấy 4 lỗi C1242, C1252, C1256, C1391
Các cụ chém giúp e nó bị gì vậy ạ?
xe của bác mới mua mà có đấu thêm cái gì vào ko?mà mua xe mói hay cũ, bác vệ sinh lại cho em công tắc đèn phanh thử xem sao? chúc bác thành công. nếu mới thì đem vào hãng cho họ kiểm tra đi bác, chứ đụng vào rồi họ ko bảo hành cho mình đâu.
anhanh_26_6
Cụ nên kiểm tra lại giắc nguồn cho ABS. Tốt nhất là vệ sinh lại giắc, rồi kiểm tra cầu chì IG
Của bác cụ thể là:
- C1242: open in IG circuit
- C1252: hydro booster pump motor malfuntion
- C1256: accumulator low pressure malfuntion
- C1391: abnormal leak in accumulator
Phạm Vỵ
C1242: Open circuit in IG2 circuit (Hở mạch trong mạch IG2)
C1252: Hydro-booster pump motor malfunction (Lỗi mô tơ bơm thủy lực)
C1256: Accumulator low pressure malfunction (Lỗi áp suất bình tích năng thấp)
C1391: Abnormal leak ACC PRESS (Sự rò rỉ bất thường khi nén bình tích năng)
oto16ahn
cụ xoá mấy cái lôi C kia rồi check lại xem còn lỗi nào k ? lỗi Vsc k liên quan j đến phanh đâu .em từng làm 1 con camry đứt dây knock sensor mà nó báo VsC ạ
- Đứt cảm biến tiếng gõ, đèn VSC sáng
- Có lỗi động cơ đèn VSC sáng
- Có lỗi ABS, đèn VSC sáng
Mọi thứ đều liên quan đến nhau mà bác
thichhochoi
thank cụ! cụ ấy mua xe tay 2 cụ ạ. mới lấy về chạy vào chỗ e xem thì thấy vậỵ
thkc
cu thu kiểm tra xem có rò rỉ dầu phanh không nhé ở cuppen phanh trước sau.nếu không co rò rỉ gì cụ kiểm tra xem cái bơm abs nó có bơm liên tục không nhé.nếu ma bị như vậy thì cụ phải thay bộ chấp hành phanh đi thôi vì nó bị rò rỉ trong bộ chấp hành nên không đủ áp phải bơm liên tục
