Lỗi P0633 immobilizer key not program xe cruze đời 2014
vungoc2911
Bình luận: 15Lượt xem: 3,064
vungoc2911
chả là thế này nhà em có nhận một con xe bào lỗi p0633 và khi bấm nút khóa cửa được khoảng 15phut xong để vậy đi chơi xong về bấm nút điều khiển mở cửa lại không được, phải dùng chìa khóa cơ để mở trong khi không bấm nút mở cửa được em cũng thử luôn nút đóng cửa cũng không được luôn ah. bên hãng đã thay bcm ecmrồi cũng không được bên em thì cài lại immo rồi cũng thử đợi 15p cũng không đc. các bác nào đã gặp trường hợp này rồi các cụ có thể hộ trợ cho em được không ah, em mới vào nghề nên không biết nhiều ah. em cảm ơn các bác nhiều
thanhnguyen9x
Bác cho em hỏi thêm là hiện tại đèn IMMO có nổi không ? xe bác có nổ bình thường không? hay chỉ lỗi hệ thống khóa cửa thôi ? Lỗi xe bác đang báo là : hệ thống Immo chưa được cài đặt
- Như em biết thì khi thay ECM hoặc ECU IMMO thì bác phải cài đăt lại để ECM và ECU IMMO nhận nhau, giống như là khi bác vào nhà thì phải hỏi chủ ,
- Muốn làm được thì bác sử dụng một số máy chuẩn đoán đa năng chuyên dụng nhử G- Scanner ,Git- Scanner hoặc các thiết bị chuyên làm lập trình chìa khóa như SKP900 ......
vungoc2911
em cảm ơn bác đã hộ trợ ah.
đèn immo không sáng, động cơ hoạt động bình thường ah. chỉ có hệ thống cửa thôi ah, khi mở cái đó không được vào đọc lỗi thì lại hiện cái lỗi p0633 đó ah. máy chuẩn đoán bên em dùng của hãng ah. em cảm ơn bác ah
[MERGETIME="1419682564"][/MERGETIME]
Cho em hỏi khi cụ cài đặt imobize xong lỗi p0633 no co con không. Không khóa được cửa hay đóng đều xoay quanh lỗi này thôi
xuất hiện lỗi này là khi ấn nút mở cửa không được thì nó xuất hiện bác ah. ban đầu khi tắt động cơ đi thì bấm nút khóa vẫn khóa được nhưng đê lại một thời gian thì lại không khóa cũng không mở bằng remote được phải mở bằng tay, nhưng trường hợp mở bằng tay xong ấn nút khóa và mở lại hoạt động được bác ah. em cảm ơn bác nhiều
[MERGETIME="1419682571"][/MERGETIME]
vungoc2911
Em có làm một con y trường hợp của bác và đã xử lý xong. Phải cài đi cài lại chìa mấy lần nó mới ok
bên hãng người ta cũng cài mấy lần rồi cũng không dc xong về bên em lại cài lại một lần không dc nên cho khách về vì khách đang bận cv nên nói hôm sau sẽ xuống ah. em cảm ơn cụ nhiều
thanhnguyen9x
Thế thì theo em bác lên cài đặt lại remote xem vì có thể cái remote đó chưa nhận thôi !
vungoc2911
thế theo cụ thì nếu cài đặt remote đó thì cài đặt chỗ phần nào ah. bên em xe này dùng phầm mềm thiết bị chuẩn đoán là mdi ah. và ý nghĩ của ông chủ em là hôm sau xuống sẽ cài đặt lại ecm vì lỗi này nó ở phần ecm ah, ông chủ em nói vậy ah. em cảm ơn bac đã giúp đỡ ah
daukhoviyeu.28
Xe này chỉ cần cài nổ được là có remote chứ làm gì có cài riêng đâu. Minh nghĩ không liên quan gì đến ECM khóa là doBCM nhận tín hiệu từ chìa khóa phát ra và so sánh với tín hiệu đã được cài đặt để cho phép mở cửa. Cụ thử dùng cái chìa khóa khác cài lại xem sao. Chúc cụ thành công
vungoc2911
em cảm ơn cụ nhiều vì cũng mới học việc nên tầm tư duy hạn chế quá nên ban đầu em cũng nghĩ là có thể do pin, do chìa khòa hay không anh ah. nhưng chưa thử điều đó anh ah. ông chủ em lại nghĩ là do ecm vì con xe này mới lấy đợt tháng 10 năm nay mà bị như vậy thì chắc không phải do chìa khóa ah.. mong cụ hộ trợ tiếp ah
daukhoviyeu.28
Không có gì là không thể phải thử thì mới biết được. Ở trên cụ đã bảo thay cả Bcm và ECM rồi thây. Đồ điện tử mà hay bị lỗi lắm. Em là em vẫn thiền về lỗi trong khi cài immobize
vungoc2911
cài thì bên em các bước thì ok hết các cụ ah, kèm theo tiếng anh ông chủ em ok lắm nên ko lo các bước sai ah. mà các anh bên hãng cũng làm như vậy rồi mới về bên gara em bác ah. em cảm ơn ah
checkcar
thường thì BCM có vấn đề . không thì ăng ten , chìa khóa, nếu cụ có máy chuyên dụng mới làm đc. chứ Gscan , hay máy cài chìa không giải quyết đc
GiaGiaHp
em nghĩ ăng ten cửa, hoặc công tắc ấn có vấn đề cụ ak. cài chìa thì cài mấy lần nên cũng có vài lần đúng. cụ vào kiểm tra kỹ ăng ten phía cửa cho kỹ đi.
tuantu882
cụ kiểm tra theo sơ đồ này coi có đứt dây ko nha.
