Lỗi P0446 Evaporative Emmission Control System Vent Control Circuit trên xe I30
tringuyen
Bình luận: 8Lượt xem: 1,941
hanhthuy1990
bác nào đã từng gặp và xử lí lỗi P0446 Evaporative Emmission Control System Vent Control Circuit
này cho e chút kinh nghệm xử lí với ạ,
lỗi mạch điều khiển hệ thồng thu hồi hơi xăng đấ bác. bác kiểm tra cái đường ống bay hơi từ bình xăng lên bầu than hoạt tính. nó sẽ chạy qua cái van điện từ có 2 sợ dây điện. cái van đó là van EVAP đấy. nó đang báo lỗi này thì bác kiểm tra nguồn van, đo thông dây về hộp, tháo van kích điện và thổi xem có on off không? kiểm tra đường ống có bị hở đâu không? kiểm tra nắp bình xăng có bị hở không?
tomo
Lỗi Hệ thống điều khiển thông hơi của mạch điều khiển Bay hơi Khí thải đó bạn
manhdung1982
trước khi báo lỗi bác đã làm gì k?bác ktra như các bác ở trên đã nói.hôm trước e cũng thay lọc xăng 1 con ,thay xong mấy hôm báo lỗi.e tháo ra lắp lại là đc.cái lỗi này hở bình xăng và nắp binh xăng là cũng bị.
