lỗi p0243 cua laceeti 2004 việt
doanhhao91
Bình luận: 10Lượt xem: 1,767
garahungduc
em đang gặp lỗi này sử lí mãi mà không hết bác nào đã từng làm chỉ giáo em với ạ.đã thay cảm biến truc cam và đo dây vẫn không hết ạ.giúp em với em đang cần gấp các cụ ạ.
bác dả xem lại khe hở của cảm biến và vành xung chưa,có khi nào rộng quá không.và mượn ecu xe khác sang dể loại trừ luôn
P0243 là gì vậy bác? Bác nói nốt cái nội dung mã lỗi để anh em đỡ phải đoán già đoán non mới chém đúng được
- Bác đo dây thế nào, kết quả ra sao?
- Giá trị điện trở của cảm biến
- Không loại trừ hộp điều khiển động cơ bị hỏng
doanhhao91
vang em biet rui bac a neu sua hop thi het bao tien ha cụ
[MERGETIME="1419611434"][/MERGETIME]
đúng em call cho bác đấy ạ
[MERGETIME="1419611443"][/MERGETIME]
nguyendzzung
Cái này cách đây bốn hôm,mình cũng gặp lỗi này đi xe thường hay chết vặt muốn chết,nhung đưa máy vào xóa thì hết lỗi chạy thử một vòng khoảng 5km ok!Nghỉ ngơi một lát chạy thử xe không báo lỗi,kiểm tra bằng máy lai thấy lỗi cũ p0243 mình quyết định tháo cảm biến ra lấy diesen vệ sinh sạch sẽ lắp vào xóa lỗi chạy ok luôn!Con này ít khi chết lắm vả lại nó cung hơi khó tháo lên việc kê dệm chỉnh chọt không dễ lắm!Vô phúc rơi đò xuống dưới lại tháo toàn bộ đầu để moi đồ coi như là sui sẻo
thanhnguyen9x
Xin trả lời cụ như sau : P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input : là lỗi thấp điện áp mạch cảm biến vị trí trục cam . Nguyên nhân do cảm biến, mạch dây or do ECU . Như bác nói là thay cảm biến rồi thì lỗi có thể xảy ra 2 trường hợp sau:
- Chập mạch cảm biến vị trí trục cam với mát(chập dây tín hiệu cảm biến trục cam với mát)
- Lỗi bên trong ECU
Cụ có thể kiểm tra và loại trừ một trong 2 trường hợp!
