lỗi p0089 khó đỡ
thaiquangan.hp83
Bình luận: 17Lượt xem: 7,435
thaiquangan.hp83
Chào các cụ.. e mới gặp con mitsubixi triton 2009 máy dầu lỗi p0089 khoai quá..khi bi lỗi nay đạp ga ko tài nao nên nổi.. xóa đi thi lúc xóa dc lúc ko..mà khi xóa dc rồi thi lại về bình thường đap ga len bình thương.. các cụ giúp e với xe năm xương mấy ngày nay rôi..
- Bác cần kiểm tra xem giá trị áp suất nhiên liệu
- Khả năng là nên thay, hoặc kiểm tra lọc nhiên liệu
Phạm Vỵ
Chào các cụ.. e mới gặp con mitsubixi triton 2009 máy dầu lỗi p0089 khoai quá..khi bi lỗi nay đạp ga ko tài nao nên nổi.. xóa đi thi lúc xóa dc lúc ko..mà khi xóa dc rồi thi lại về bình thường đap ga len bình thương.. các cụ giúp e với xe năm xương mấy ngày nay rôi.. View attachment 33331
- Về lỗi thì đã rõ;
- Khi bị lỗi thì ECM đặt chế độ phun mặc định nên ga không lên là đúng rồi;
- Khi xóa được, khi không xóa được là lỗi bị chập chờn, lúc bị lúc không;
- Khả năng van bị kẹt là lớn nhất;
- Kiểm tra:
+ Khi bị lỗi kiểm tra áp suất ống Rail xem sao: Nổ ga răng ti áp suất xấp xỉ 300KG/cm2; Khi toàn tải 1800-2000KG/cm2;
+ Tháo van, cấp điện 12V trực tiếp (nên cấp gián đoạn và nhanh) thì lõi vẫn phải nhảy nhẹ nhàng;
+ Có thể đo điện trở van;
+ Có thể kiểm tra tín hiệu điều khiển van bằng Oxilocop, nó là tín hiệu xung vuông.
dtdk17
mã này là lỗi hoạt động của bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu số 1.
cụ kiểm tra bộ điều áp xem sao,chắc kẹt phần cơ khí.
thaiquangan.hp83
Áp xuất nhiên liêu e nghĩ là vẫn ok.. còn loc nhiên liệu thi e thay mới rồi. Kim phun cung bỏ ra xuc giửa rồi..
[MERGETIME="1436943648"][/MERGETIME]
- Về lỗi thì đã rõ;
- Kiểm tra:
E cũng thử thay con nay rồi . E tháo trên xe đang chạy binh thương vào. Vẫn bị cụ ah..
[MERGETIME="1436943796"][/MERGETIME]
- Về lỗi thì đã rõ;
- Kiểm tra:
[MERGETIME="1436943818"][/MERGETIME]
- Về lỗi thì đã rõ;
- Kiểm tra:
thaiquangan.hp83
- Về lỗi thì đã rõ;
- Kiểm tra:
thienvanphong
Chào cụ chẳng là cái nỗi này em cũng mới làm được mấy ngày nay . Cái lỗi này là báo rò ri hệ thống nhiên liệu . Theo sách hướng dẫn sửa chữa thì khi bị hiện tượng trên thì nó sẽ bị các lỗi sau :
- Nhiên liệu hệ thống bị rò rỉ
- Kiểm tra van SCV
- Kiểm tra hoạt động của bơm , kim
- Đo giắc điện hộp ECM
Con xe em làm cũng mày mò mất 3 ngày , và cuối cùng là quyết định thay 4 cây kim , thế là em nó chạy êm ru không có hiện tượng gì cả
thaiquangan.hp83
- Kiểm tra van SCV
Ban đâu con nay vao xương e cũng bi khó nổ do tụt dầu.. bệnh này e sử lý ok rồi.giờ đề cái nổ ngay ga len âm âm.. nhủng khi hiên lỗi này lên thì ga ko tài nào lên lổi máy nghe kĩ thì có tiêng gõ nhu kiểu sớm lửa ý.. và e mở họng hút ra thấy cánh bướm ga gần nhu đóng hoàn toàn.. nhủ vây thì ga lam sao lên nổi.. liêu như vậy ổ bươm ga liệu có,vấn đề j ko cụ.. chém tiếp hộ e với..
thaiquangan.hp83
mấy hôm bânj quá không có thông báo cho các cụ cả .. các cụ thông cảm nhe.. đúng là cái lỗi này chỉ cần sử lý cái van scv ở đuôi bơm là ok các cụ à.. e đã tháo ra vệ sinh sach sẽ và kéo cái lò xo hơi giãn ra một chút lắp vào cho nổ cả buổi sáng không thấy nổi lỗi nữa.. e đã dao xe cho khach rồi chạy mấy hôm chưa thấy quay lại.. cảm ơn các cụ nhe..
thienhoa_auto
Với lỗi p0089 em thay lọc xịn 10 chiếc ăn phải 9 . Khoan vội lăn tăn mấy con PCV , SCV . Trường hợp dòng nào chạy bơm tiếp vận thì phải chắc áp sau lọc trên 4 kg ( yếu hơn thường lên lỗi p0089 nặng thì đạp quá 60 km/ h tắt máy đột ngột ) những loại dùng bơm tay thì nên chuyển qua dùng bơm tay + lọc diesel của hyundai ( tải , bơm VE ) chạy yên tâm và lỡ thay lọc thì dễ kiếm và giá rẻ.
Em moi hết ruột gan rồi đó các cụ cứ kiểm chứng đi nhé.
garagetienmanh
