tín hiệu vào là tín hiệu gì vậy bácMất tín hiệu đầu vào
Bác đùa hay không biết thật?tín hiệu vào là tín hiệu gì vậy bác
theo e biết la có 1 tín hiệu ra va 1 tín hiệu vao. nhưng tín hiệu ra không có thì sao có tín hiệu vào phải không bác.Bác đùa hay không biết thật?
Không phải vậytheo e biết la có 1 tín hiệu ra va 1 tín hiệu vao. nhưng tín hiệu ra không có thì sao có tín hiệu vào phải không bác.
thật sự e ko biết bác nói mất tín hiệu vào là tín hiệu gì, bác giải thích hộ e với ạKhông phải vậy
- Mất tín hiệu tốc độ trục khuỷuthật sự e ko biết bác nói mất tín hiệu vào là tín hiệu gì, bác giải thích hộ e với ạ
Bác thông cảm, mới vào nghề thì không nên đụng vụ này, chắc chắn thua. Mới vào nghề thì nên học cơ bản, nhận biết dụng cụ, tháo ốc, lau đồ, chứ đâm vào vụ này thì không đủ trình độToàn ae thợ mới vào nghề lên chưa biết rõ - bác chỉ cho em nó
Bác thông cảm, mới vào nghề thì không nên đụng vụ này, chắc chắn thua. Mới vào nghề thì nên học cơ bản, nhận biết dụng cụ, tháo ốc, lau đồ, chứ đâm vào vụ này thì không đủ trình độ[/QUa
nếu mất tín hiệu trục khuỷu thì đèn check engine đã báo rồi, gắn hộp khác vào là có lửa. bác không dc kỹ bài e viết rồi.- Mất tín hiệu tốc độ trục khuỷu
- Nếu chưa biết những điều này thì nên bỏ vụ này, bác ạ
- Xin lỗi bác vì không đọc kỹ đến phần bác lắp thử hộp khácnếu mất tín hiệu trục khuỷu thì đèn check engine đã báo rồi, gắn hộp khác vào là có lửa. bác không dc kỹ bài e viết rồi.
nguồn âm,dương và các cảm biến đầu vàoTình hình là e đang găp con xe DeaWoo nubira 2003. tình trạng xe ko đánh lửa, e kiểm tra nguồn hộp và điện cấp từ hộp ra ok hết. mà vẫn không có lử a. thây hộp khác vào là ok. mong các bác tư vấn giúp e với ạ.
nếu bác thay hộp khác mà ok thì thay thôiTình hình là e đang găp con xe DeaWoo nubira 2003. tình trạng xe ko đánh lửa, e kiểm tra nguồn hộp và điện cấp từ hộp ra ok hết. mà vẫn không có lử a. thây hộp khác vào là ok. mong các bác tư vấn giúp e với ạ.
Bác thay hộp mới rồi để lại tôi hộp cũ đi !Tình hình là e đang găp con xe DeaWoo nubira 2003. tình trạng xe ko đánh lửa, e kiểm tra nguồn hộp và điện cấp từ hộp ra ok hết. mà vẫn không có lử a. thây hộp khác vào là ok. mong các bác tư vấn giúp e với ạ.
Bị mất lửa không sửa dc hả báchộp này bị mất lửa rồi bác à, theo em biết thì hộp này mua ở phụ tùng oto sáng trên đường an dương vương , quận 5
Bác sữa dc koBác thay hộp mới rồi để lại tôi hộp cũ đi !
Sửa dc ko báchộp bị hỏng lên không suất được tiến hiệu đầu ra.
