cụ thử xem các cực nối giữa các tép bình hybird có bị oxy hoá không bình hybird bao gồm rất nhiều ngăn được ghép lại bằng những lá đồng,em sợ chỗ đó tiep xúc không tốt
Cụ nói đúng qua kiểm tra thì các tép pin có các cực đấu nối tiếp với nhau bằng những lá đồng. Có hiện tượng ô xy hóa ở các cực (-) của từng tép pin. Nhưng em cùng đồng nghiệp chưa dám làm vì quá thiếu thông tin để sửa chữa? Đang hỏi các Master trong TOYOTA thì vẫn chưa thấy hồi âm!
[MERGETIME="1413994008"][/MERGETIME]
lỗi đang báo là nên thay bình acc quý đó bác.bác kiểm tra khi đề có bị sụt áp nhiều không.sụt nhiều thì nên thay bác à.
Qua ALL DATA thì nhận được thông báo có hai bộ phận phải thay thế:
1. Battery smart Unit
hoặc
2. HV Battery
Chứ không có liên quan gì đến bình Ắc quy cả ?
[MERGETIME="1413994014"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1413994371"][/MERGETIME]
AQ hybrid gồm nhiều bình aq nhỏ mắc nối tiếp nhau cụ tra thông số xem điện áp của aq hybrid là bao nhiêu rồi chia cho số bình ra điện áp từng bình rồi tháo rời từng bình ra đấu song song các bình con lại rồi sạc theo gía trị điện áp đã tính được như cách sạc aq thông thường thôi
Qua ALLDATA hướng dẫn, em có kiểm tra điện áp của từng bình aq một. Giá trị đo được U = 8V. Không có giá trị bất thường trên từng bình aq đã kiểm tra (có tổng 34 bình aq ). Mặc dù trên máy chẩn đoán đọc được báo lỗi bình yếu ở aq 6 và 7?
[MERGETIME="1413994395"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1413994549"][/MERGETIME]
báo lỗi như vậy nhưng xe còn chạy được bằng điện ko bác, bệnh của nó thế nào bác cho thêm thông tin nhé.
nếu bình yếu thì tự chuyển wa khởi động máy nổ để xạc bình.
Hệ thống hybird vẫn hoạt đông bình thường, nhưng trên màn hình điều khiển hiện thông báo " Check hybird system". Nên em tiến hành check lỗi động cơ!
