Lỗi e11
Bình luận: 9Lượt xem: 1,309
Trieuhd
chào các cụ.em có con máy pc 750-7.mới làm động cơ.khi bật chìa khóa không bị sao.không báo lỗi gì.đến khi em đề thì nó nổ được khoảng 3 giây.sau đó báo lỗi e11.và chết máy ngay.các cụ giúp cháu vời ạ.cháu cảm ơn ạ.
Áp xuất dầu không đủ lên khi nô máy lên mơi có lôi xem có bị tắc con sâu ko
dung969
User code Abnormal system
E02 TVC system
E03 Swing holding brake system
E0E Network system
E10 Engine emergency stop system
E11 Engine control system
E14 Fuel control dial system
E15 Engine controller slightly failure
thjeuxongthua
Bác ân vào nút chữ V bên dưới góc phải của màn hình rồi để ý .sẽ hiện ra ma lỗi .thì mới biết chính xác máy đang trục trặc vì lỗi j của động cơ.
