Lỗi E02 trên PC350-6
N
Bình luận: 7Lượt xem: 2,770
news_tech
Hôm nay nhà cháu đc nhờ kta hộ ông anh về con PC350-6 cụ thể như sau nhờ các cụ giúp với nhé!
- Ban đầu lên máy thì thấy máy ko báo lỗi gì- thợ lái bảo chỉ chon đc đúng 1 chế độ mode để làm việc thôi( chế độ gì thì không biết vì tiếng Nhật boone các cụ ạ)
- Em lên cabin bật cái công bắc bên dưới bản taplo( ko biết là công btawcs gì) lên thì báo lỗi E02- Em vào phần lỗi thì có 01 lỗi như sau:
+E0233 Disconnection in F pump TVC solenoid system
+E237 Disconnection in R pump TVC solenoid system
Theo nhà cháu hiểu thì nó bị đứt kết nối của cuộn van điều khiển hai balo bơm thủy lực và đây là hình của em nó
Nhà cháu vẫn còn nghi nghờ cái thằng van này nữa nên cứ đưa nó lên nhờ các cụ phán cho phát luôn nhé
truongbaoanh
Ðề: Lỗi E02 trên PC350-6
Cụ nghi ngờ vậy thì cụ kiểm tra xem nó thế nào chưa? có điện cấp xuống hai con val đó không? và thông số của nó thế nào nhỉ?
thachoems
Lỗi này là lỗi mất kết nối rồi . bác kiểm tra xem điện xuống đến cuộn van từ không? xem có đứt dây ở đâu không ?
demag115
máy lúc đầu đang không báo lỗi gì đúng bác ?? bác mon men sờ soạng vào cái gì mà em nó lại nhảy dựng, kêu ầm lên vậy !tốt nhất theo em bac lại tra mọi thứ về nguyên trạng là em nó im ngay ý mà
hoanmy
Kiểm tra lại công tắc,kiểm tra lại nguồn vào hộp,kiểm tra nguồn ra của hộp xuống van,kiểm tra lại dây dẫn,kiểm tra lại van điện từ.cuối cùng mới đến hộp.chúc thành công
congphong86
Cụ hoanmy nói đúng quá=d>=d>.Trước tiên cụ nên kiểm tra 2 con van TVC ở ba lô đã còn con LS-EPC kia thì chắc là không vấn đề gì.Cụ đã vào mã code của nó rồi thì xem tín hiệu điện xuống 2 van TVC hay không là biết ngay ấy mờ:35::35:
Chúc cụ thành công!!!
news_tech
Cảm ơn cac cụ nhé! Em nó đã sử lý xong thì ra thủ phạm là tiếp xúc giắc điện bị oxy hóa nên không dẫn điện 01 vế bơm các cụ ạ! Giờ thì em nó nghe rồi.
