Link download Creo 2.0 F000 32 & 64 bit Full
N
Bình luận: 10Lượt xem: 20,152
nvavan
Link download Creo 2.0 F000 32 & 64 bit Full torent cho các bạn yêu thích Pro/Engineer
http://www.4shared.com/file/Mh4NZraZ/ptccreo20f000win32win64multila.html?
P/s: Trong này có cả Help center giúp các bạn học nhanh Creo.
nvavan
Hướng dẫn cài đặt và CracK:
1. Vào thư mục Crack, copy file ptc_licfile.dat vào ổ C:/ (có thể để ở đâu cũng được, copy vào C:/ để các bạn khỏi nhỡ tay xóa nhầm hoặ di chuyển ảnh hướng đến Creo thôi)
2. Mở file ptc_licfile.dat bằng Notepad. tìm và thay thế CPU_ID có sẵn bằng CPU_ID của máy(là các số 00-00-00-00-00-00 bằng CPU_ID của máy ở bước 3, có thể tìm và thay thế cho nhanh)
3. Lấy CPU_ID: Right click vào biểu tượng kết nối mạng ở góc trái, phía dưới trên thanh taskbar, chọn Network Properties.... các bạn tìm có chữ Detail sẽ thấy các số dạng 00-00-00-00-00-00
4. Dùng chương trình để tạo ổ ảo, sau đó mount file .iso vào ổ đĩa ảo, chạy file setup.exe ta được giao diện cài đặt như sau:
5 Kéo nhả file ptc_licfile.dat như hình bên dưới. (có thể dùng lại file ptc_licfile.dat của bản Creo 1.0)
Các bước cài đặt tiếp theo bạn làm theo hướng dẫn trong file readme.txt là được
6. Crack: Copy các file trong thư mục Crack (32 hoặc 64) vào thứ mục: C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj và chạy theo thứ tự từ trên xuống, cứ Yes, OK là xong, lưu ý file nào thiếu thì bỏ qua
hungyen284
Ðề: Link download Creo 2.0 F000 32 & 64 bit Full
Có bác nào biết cài creo 2.0 trên win 8 64bit không ạ?
chỉ giúp e với.e cài mãi mà không được...hic hic
