Lịch trình bảo dưỡng máy đào
Đối với máy đào cũng như các máy xây dựng khác, thực hiện các công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp bảo quản máy tốt và không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy. Với những chu kỳ làm việc khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau.
Trước khi thực hiện mỗi kỳ bảo dưỡng thì tất cả các công việc yêu cầu của kỳ bảo dưỡng trước đều đã phải được thực hiện
Bảo dưỡng ca
- Bôi trơn liên kết gầu, tay gầu và cần
- Kiểm tra mực nước của hệ thống làm mát
- Kiểm tra mức dầu động cơ
- Kiểm tra bộ tách nước trong hệ thống nhiên liệu
- Xả cặn và nước trong thùng nhiên liệu
- Kiểm tra mức dầu trong hệ thống thuỷ lực
- Kiểm tra các động hồ đo, đèn báo, dây an toàn, còi
- Kiểm tra khung gầm và bộ điều chỉnh xích
Bảo dưỡng sau 50 giờ làm việc
- Bôi trơn các khớp nối của bộ công tác
Bảo dưỡng sau 100 giờ làm việc
- Thay thế dầu động cơ và bộ lọc dầu
- Thay thế bộ lọc của hệ thống nhiên liệu
- Vận hành thử bơm mồi hệ thống nhiên liệu
Bảo dưỡng sau 250 giờ làm việc
- Kiểm tra khe hở van động cơ
- Thay thế dầu truyền động cuối
- Thay thế bộ lọc dầu hệ thống thuỷ lực
- Thay thế bộ lọc dầu hồi hệ thống thuỷ lực
- Thay thế dầu và bộ lọc dầu động cơ
- Thay thế dầu cơ cấu quay
- Kiểm tra ống nối hệ thống làm mát
- Điều chỉnh đai truyền động
Bảo dưỡng sau 500 giờ làm việc
- Làm sạch lỗ thông hơi các te
- Thay thế bộ lọc dầu hệ thống nhiên liệu
- Làm sạch bộ lọc sơ bộ bơm mồi hệ thống nhiên liệu
- Làm sạch nắp thùng nhiên liệu và lưới lọc
Bảo dưỡng sau 1000 giờ làm việc
- Làm sạch ắc quy
- Xiết chặt giá đỡ ắc qui
- Thay thế dầu cơ cấu lái
- Bôi trơn ổ trục bơm nước
Bảo dưỡng sau 2000 giờ làm việc
- Thay thế dầu hệ thống thuỷ lực
- Thay thế bộ thu sấy khí làm lạnh
- Thay thế bánh răng bàn quay
- Thêm chất độn cho hệ thống làm mát
Bảo dưỡng ca
- Làm sạch ắc quy
