Lấy dấu và đặt cơm cao ap.
Bình luận: 9Lượt xem: 1,799
minhquan90
cụ thể hơn đi em
dạ.em đang làm dòng xe tải cưulong ạ, em lấy dấu để tháo bơm và khi đặt lại thì không trùng dấu vì trục bơm đã quay đi một góc.để trục bơm trùng dấu thi hơi khó ạ vì nó cứ ở vị trí chấp trênh.
[MERGETIME="1397792431"][/MERGETIME]
cụ hỏi rõ hơn đi ạ.
[MERGETIME="1397792437"][/MERGETIME]
cụ hỏi rõ hơn đi ạ.
[MERGETIME="1397792456"][/MERGETIME]
cụ hỏi rõ hơn đi ạ.
[MERGETIME="1397792463"][/MERGETIME]
cụ hỏi rõ hơn đi ạ.
[MERGETIME="1397792471"][/MERGETIME]
cụ hỏi rõ hơn đi ạ.
dạ.em đang làm dòng xe tải cưulong ạ, em lấy dấu để tháo bơm và khi đặt lại thì không trùng dấu vì trục bơm đã quay đi một góc.để trục bơm trùng dấu thi hơi khó ạ vì nó cứ ở vị trí chấp trênh a.
htcbmw
cụ đã đánh dấu rùi. giờ cụ quay trục bơm cho chuẩn là được mà,nhớ phải khéo tay 1 chút ko thì 1 ngày ko xong đâu. chắc cụ cũng đến 10 hoa tay lên ko lo .
minhquan90
cụ hỏi rõ hơn đi ạ.
cụ vui tinh thật,cảm on cụ.nhưng cụ có bít cách nào để trục bơm ko bi xoay khi tháo ra ko.mà vì sao trục bơm lại bi xoay di nhỉ.
tramytien
nếu mà đã mất dấu rồi thì cụ cứ bắt ống dầu vào rồi quay cho đầu ra của máy số 1 bắt đầu trào dầu và cố định heo lại tiếp tục quay máy cho máy số 1 ở điểm chết trên, tiếp theo cụ lắp heo vào đề máy là ok rồi. Nếu máy nổ bị khói hoặc khó nổ thì cụ chỉnh heo sớm hoặc muộn đi một chúc là ngon ngay. Chúc cụ thành công
htcbmw
trục bơm bên trong có vấu như kiểu vấu cam đó ạ. khi quay đúng thì vấu cam đấy piston lên mở dầu cho lên vòi phun ạ. lên khi bác tháo ra sẽ bị lò xo đẩy lại. lên trục bơm bị quay thôi. bác cứ quay là thấy dần phun lên. ak. ko có cách nào đâu bác ạ. xe nào cũng bị xoay,bác lắp bơm HD 8 ton con khó hơn là lắp bơm xe 15 ton đó. rễ nhất là dòng 5 ton đổ xuống đó bác.
minhquan90
cụ oi .piston đi lên thì đóng cửa dầu chứ ạ.còn tránh vị trí chấp trênh theo em trước khi tháo bơm ta quay trục cơ cho piston bơm đi lên và ở vị trí phun song rui.ý cụ thế nao a.
