chào các cụ. e đang gặp con laser 1.8 2003 dù số sàn nhưng đáng dùng hộp ecu số tự động. chủ xe muốn đổi hộp đen về số sàn theo nguyên bản. nhưng đổi bỏ hộp đen số sàn vào thì nổ máy đèn báo xạc ko mất dù đo dòng xạc vẫn 13.7 tới 14.5. đã đổi vào cái hộp xe khác qua vẫn vậy. em đã đo dây từ máy phát về hộp thông hết. dây từ hộp lên đồng hồ thông. đồng hồ nguyên zin không chế. đã đưa máy phát đi kiểm tra. đã đổi máy phát qua xe khách thì ok. khi em đọc lỗi thì có báo lỗi p1632 " điện áp ngoài phạm vi kiểm tra" giờ e muốn xin sơ đồ chân hộp của 2 con số sàn và số tự động để xem khi đổi hộp đen thợ trước có đổi chân vào ecu ko. em xin cảm ơn
