Lắp ngươc xéc măng!!!!!!
yodu
Bình luận: 11Lượt xem: 4,378
tranat
Cụ lắp ngược thì bị ảnh hưởng ít thui cụ ạ , nhưng không biết cụ lắp ngược tất cả các xéc măng hay là một cái vậy ?
auto22
Nếu lắp ngược mặt trên và mặt dưới thì có thể dẫn đến áp suất buồng đốt không đủ(giảm tỉ số nén). khí có thể lọt xuống các te hoặc nhớ có thể xộc lêm buồng đốt. Có thể có 1 số hiện tượng khác kèm theo.................
svdongluc
Lắp ngược xéc măng như các cụ nói ở trên thì nó còn làm tăng độ mòn giữa thành xi lanh và xéc măng.Từ đó ảnh hưởng đến tỉ số nén, lọc khí sục dầu và thậm chí chức năng khá quan trọng là truyền nhiệt ra môi chất làm mát cũng bị ảnh hưởng. Tất cả các yếu tố trên đều làm giảm công suất động cơ. Vì vậy nên hạn chế lắp ngược và lắp không đúng xéc năng từng máy....:22::22::22::22:
docbuo2005
Ðề: Lắp ngươc xéc măng!!!!!!
Bác nói lắp ngược là lắp ngược như nào ??..lắp xéc nén lên trên cùng xong đến xéc măng lửa.ak..hay thế nào..
xéc măng lửa và xéc măng nén phân biệt thế nào hả cụ.e để ý thì có 1 kái xéc măng luôn có 1 cạnh vát và 1 kái thì không.
chưa có kinh ngiệm.cụ thông cảm
long0502
Trường hợp lắp ngược là rất khó, nó có dầu và chiều cả mà! Tính cẩn thận là điều cần ở 1 công nhân cơ khí!
ninhtinh
tùy từng động cợ thôi cụ ơi . nếu séc măng có cạnh vát thì ko lắp ngược được đâu cụ ạ.
để phân biệt séc măng lửa và séc măng hơi ,thì cũng có nhiều cách mà cụ ơi.
thường với động cơ máy dầu có turbo thì séc măng lửa núc nào cũng có cạnh vát. séc măng hơi thì hầu hết ko vát.
còn xe nào ko turbo thì séc măng lửa ko có cạnh vát. mà cứng lại là thép. có mạ crom.
với máy xăng thì séc măng lủa là thép cũng có mạ crom còn séc măng hơi là gang. rất rễ để phân biệt.
egine
Dạ cụ nên tìm 1 tài liệu về đ/c diesel hoặc xăng, ở đó người ta viết rất kỹ từng phần, trong đó viết về xéc măng. Đọc kĩ là cụ có thể tự trả lời được câu hỏi !
